Ok, VCDS pokazywał mi napięcie na sondzie, które nie przekracza 1V. Waha się od tam powiedzmy 0,04V do 0.80V na wolnych, na wyższych obrotach tak do 0.96V (tak 2,3k RPM), to mogę uznać, że sonda jest OK ?
Jeżeli oscyluje to znaczy ze działa. U ciebie powinno być tak jak u mnie w AEH 1 sonda , jest ona na kolektorze wylotowym . Są tam 4 przewody czarny szary i dwa białe.
Log: http://vaglog.pl/log-037_031_002_L2xjn.html
Dlaczego napięcie sondy lambda nie oscyluje? Silnik 1,6 AVU.
I wartość lambda powyżej 3k obrotów spada do 0,9 - normalne?
W logu wszystko wygląda normalnie, przy bucie w podłodze nie oscyluje, sprawdz czy oscyluje na jałowym lub przy lekkim gazie.
