Trochę odgrzewam kotleta .... ale
jak dokładnie idzie ten przewód w komorze silnika bo mam właśnie przeciek ale trudno określić z którego dokładnie miejsca.
otwórz maskę i zobaczysz po prawej stronie taki "kominek" idący w stronę podszybia/są w nim kable
zdejmij osłonę/pociągnij do siebie jest na dwóch zaczepach(wystarczy że odchylisz)
tam masz łączenie/wepchnij jedno w drugie i tyle
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 19-12-18 o 14:48
tito (07-07-15)
Cześć
ja też zauważyłem wyciek z przewodu doprowadzającego płyn od spryskiwaczy do tylnej szyby. Zauważyłem, że leci mi gdzieś w okolicach tylnego koła. Czy ktoś się orientuje, gdzie jest poprowadzony i w jaki sposób można się dostać do przewodu na odcinku od progu tylnych drzwi samochodu do dachu?
zdejmij plastiki klapy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...znika-plastiki
tam masz od klapy i harmonijki aż do dyszy spryskiwacza
a od łączenia w nadkolu idzie przez słupek C czyli pod plastikami bagażnika
tylko prawa strona do zdjęcia
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ifta-na-polift
plastiki z klapy już miałem zdemontowane i aż do harmoniki jest ok przeciek jest w okolicach słupka lub nadkola a jeśli zdejmę koło i nadkole, to dostanę się do przewodu?
OK, w takim razie zobaczę jak będę miał chwilę dzięki
troszkę mnie nie było, ale długo nie mogłem się za to zabrać. W końcu jednak się udało. Zdjąłem nadkole i niestety nic nie było widać. Jakiś czas później przy okazji innych prac zdemontowałem całe plastiki praktycznie od bagażnika do tylnych drzwi. Szukałem przewodu i częściowo udało mi się go znaleźć. Niestety nigdzie nie udało mi się zlokalizować przecieku. Będąc już tak blisko nie chciałem się poddawać i zdemontowałem Ori Suba. I to był strzał w dziesiątkę. Za subem jest łączenie przewodów układu spryskiwaczy. Jeśli komuś nie dolatuje do tylnej szyby płyn, a ma podejrzenie, że gubi się od gdzieś z tyłu, polecam sprawdzić to miejsce.
Pozdrawiam wszystkim majsterkowiczów.
Witam mam taki problem sprawdzałem wężyki i przy tylnym nadkolu leci mi płyn jak się rozłączy,a przy tylnym silniczku susza.Jest może jeszcze jakaś złączka?Dziękuje za pomoc.Od silniczka przepuszcza powietrze rurka
Witam mam problem z znalezieniem węża od spryskiwaczy tylnej szyby. Silniczek chodzi cieknie od strony kierowcy za filtrem powietrza (?) Jak się do tego zabrać nie chciałbym niczego demontować. Dałby ktos jakis schemat albo zdjecie cyknał pod swoja a3 gdzie to sie znajduje ten przewód?
pozdrawiam
