Witam. Ktoś na forum już pisał, że sprzęgiełko to koszt około 120zł, a wymiana 60zł. Czy można samemu wymienić to sprzęgiełko, czy jednak lepiej udać się do mechanika? Trzeba ściągać cały alternator? pozdrawiam
Możesz samemu zmienić sprzęgiełko bez wyjmowania alternatora z silnika ale musisz zaopatrzyć się w specjalny ściągacz i to jego wersję skróconą, takie coś :
http://translate.googleusercontent.c...MM9kK-XlathJlg
bo w sklepach z narzędziami są dostępne takie ściągacze ale (za cenę 35 zł - najtańsze) ale są one zbyt długie by się zmieściły :
http://www.nokaut.pl/szukaj/beta-prz...nde-punto.html to jest akurat droższy z firmy Beta ale można kupić ten za 35 zł z firmy Jonnesway. Przelicz teraz co się bardziej opłaca - chyba jednak lepiej niech to zrobi elektromechanik.
Ponadto zależy jaki masz typ alternatora bo do Bosch'a musisz mieć ściągacz z kluczem Spline M10, do Valeo Torx T50 a do Hitachi nawet nie wiem.
Zdarza się jednak, że elektromechanik nie będzie miał takiego krótkiego ściągacza jak ten na tej stronie - "Część MN3400 - ząbkowany Bit" - http://translate.googleusercontent.c...aNGSaPQD8_Y2RQ i będzie chciał demontować alternator a to już wtedy koszty całej operacji się conajmniej potrajają więc jest to małoopłacalne.
Gdyby trzeba było ściągać cały alternator to lepiej jest to zrobić samemu. Unikasz wtedy sporych kosztów a w tym celu nie trzeba demontować ani pompy wspomagania ani sprężarki klimatyzacji. Wystarczy tylko zdjąć pasek wieloklinowy, odkręcić 3 śruby i zdemontować napinacz paska oraz wymontować wentylator klimatyzacji (jest przykręcony 3 wkrętami na torx T27 oraz odłączyć wąż powrotu oleju z układu wspomagania kierownicy (zaraz przy pompie wspomagania bo alternator nie wyjdzie). Trzeba też zaopatrzyć się w młotek i drewniany kołek aby zbijać alternator bo strasznie ciasno siedzi na uchwycie kompaktowym po wykręceniu jego dwóch śrub mocujących kluczem oczkowym "13".
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 20-08-10 o 17:57
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chyba jednak powierzę mechanikowi tą wymianę. pozdrawiam
Punkforever
A czemu wymieniałeś dwa razy ? Czy tak dużo km zrobiłeś że już nowe sprzęgło altka padło ?
Masz wersje z altkiem który jest nisko , nad sprężarką klimy ? Czy może masz na wierzchu - bo to zmienia trochę dostęp.
I lamerskie pytanie : czy mocno było dokręcone stare u Ciebie stare sprzęgiełko ? Doczytałem że czasami trzeba użyć klucza pneumatycznego bo tak zapieczony/wyrobiony jest gwint?
Mam właśnie taki jak po prawej tylko że krótszy, będę odkręcał po raz trzeci "sqrczysyna" nie zdejmujac z auta na weekend bo autko potrzebne do wozenia 4 liter .
Sprzęgiełko wymienione na tez firme INA. Udało się bez wyjmowania alternatora, tylko za pomocą tych krotkich kluczy . Co dziwne napinacz dalej troche skacze, wiec nie do konca rozwiazany problem szumu/dzwonienia z tamtej okolicy .
Wyjete sprzegielko
PS. Jednak jest dużo lepiej - ciszej, wymieniałem też przy okazji pasek wielorowkowy który był sztywny, więc może na samym początku on powodował trochę szumów, ale po paru km już się usiszyło w porównaniu do starego sprzęgła altka.
Ostatnio edytowany przez kadlubek - 17-12-12 o 20:34
Zapomniałem dodać info, zwłaszcza dla tych którzy sami się podejmą wymiany koła pasowego alternatora, że gwint jest lewy i odkręcając go ściągaczem trzeba Torx'em lub Splin'em odkręcać w prawo a nie w lewo.
Czy ta zasada jest w altkach boscha i valeo ?
Czy taki klucz b?dzie dobry :
http://allegro.pl/klucz-do-alternato...618502878.html
je?li za?o?y? ?e prawdopodobnie u mnie jest altek BOSCHA ?
Druga sprawa czy dostan? si? nim bez wyci?gania altka ? - mam wersj? z klim? i altek jest nisko. Ci??ki dosy? dost?p, bo wy?ej jeszcze pompa wtryskowa ...
Opiszę w połowie udaną wymianę na przykładzie AHF 110 KM z klimą ( ciężki dostęp )
Dzisiaj próbowałem wymienić to sprzęgiełko. Mam wersje AHF 110KM z klimą, czyli alternator jest nad spreżarką klimy a pod pompą wspomagania i dostęp jest ciężki.
Walczyłem ze 4 -5 godzin. Doszedłem do po różnych walkach , że dostęp jest w miarę dobry, po : - wyjęciu rury TIP do IC->EGR, wykręceniu zbiorniczka z płynem do szyb, poluzowanie filtra paliwa i płynu wspomagania.
Następnie trzeba zdjąć zderzak, i niestety zdjąć Intercooler. Potem jak zdejmiemy plastik prawy oslony podwozia, bedzie widac w miare kola spreżarki klimy, alternatora , kola odwracającego alternatora. Trzeba wtedy od dołu najlepiej wziac klucz 16mm i podwazajac napinacz paska klinowego, zdjac pasek z kola pasowego alternatora i mozna przy okazji tej drugiej rolki - odwracajacej. Ja mialem nowa rolke odwracajaca gotowa do wymiany, wiec sciagnalem pasek z niej zakrecilem i troche juz bylo slychac prace. Trzeba wziac imbusa i odkrecic . Nowa zalozona , wiec mozna sie zabrac za glowne sprzegiełko altka.
Od dolu udalo mi sie wsunac te dwa krotkie klucze
ten głowny - ciemniejszy ( zewnetrzny ) ma rozmiar 17mm.
Wewnetrzny w moim przypadku m12 do boscha - ma rozmiar 12mm.
poniewaz jest malo miejsca w gre wchodza tylko klucze oczkowe, nie nasadowe. O ile klucz 17mm mam dosc calkiem masywny, to 12mm mialem lipny , krotki i nie moglem w lapie utrzymac tych dwoch kluczy. O ile dobrze wiem to gwint w sprzegielku jest normalny , czyli standardowo w lewo sie odkreca ?
Bo tak robilem i niestety ale poleglem , nie bylo o co zaprzec nawet tej oczkowej 17mm a 12mm wypadala mi z rak a poza tym zsuwala sie z gwintu Probowalem roznych kombinacji czyli od gory 17mm krecic a od dolu podwozia 12mm , ale nie mialem tyle pary w lapach. Nie wiem czy szukac innego masywniejszego i dluzszego klucza do tej 12mm ? Czy jakis inny sposob polecacie ?
nikt nie pomoże ?
