Strona 119 z 161 PierwszyPierwszy ... 1969109117118119120121129 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,181 do 1,190 z 1608
  1. #1181
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rybaccf Pokaż post
    Proszę o pomoc w poście powyżej chodzi o numer sterownika pasujący do a3 8l.
    jaki ty masz klimatronik? przedlift czy polift?
    tapnięte z S7 Edge
  2. #1182
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez skupcio Pokaż post
    Cześć,
    w moim panelu klimatyzacji wypaliły się LEDy. Zakupiłem więc nową używaną część o takim samym numerze seryjnym. Wszystko działa oprócz klimy (sterowanie nagrzewaniem + dmuchaniem). Co może być nie tak i co można z tym zrobić ?Z góry dzięki za pomoc.
    Klima jest świeżo nabita. Na starym się załączała i chłodziła (było słychać nierówną pracę silnika, teraz tego nie ma).
    proponuję jeszcze założyć inny o innych numerach np:
    8LO820043B LUB 8LO820043D to były klimatroniki które najczęściej były montowane w 8l, późniejszy nr po roku 99 to 8LO820043M
    tapnięte z S7 Edge
  3. #1183
    May 2016
    34-124
    a3-8l
    Cytuj Oryginalnie napisane przez komander Pokaż post
    tapnięte z S7 Edge
    Miałem założony
    8LO820043B i wymieniłem na taki sam.
  4. #1184
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Miałem założony
    może ten co założyłeś jest też walnięty...
    tapnięte z S7 Edge
  5. #1185
    sQ4nl's Avatar
    Aug 2012
    Suwałki
    Audi A3 Lift DSG
    2.0TDI CBAB
    Witam, i ja mam problem z klimatyzacją.
    Po nasiśnięciu śnieżynki włączają sie mi i wentylatory i sprężarka lecz po minucie czy dwóch sie wyłącza, z
    nawiewów nawet nie czuć zimna, klime nabiłem czynnikiem i dalej jest to samo. Może ktoś wie gdzie szukać problemu ?
    Edit___________________Jeszcze jedno pytanie gdzie sie znajduje osuszacz klimy, jak go wymienić i czy po wymianie trzeba znowu klime nabić ?
  6. #1186
    Kamil94's Avatar
    Nov 2015
    1.8 APG
    Witam, czy w miejsce sprężarki Zetex bedzie pasowała sprężarka Sanden o tych samych numerach - 1J0829803G ?
  7. #1187
    Apr 2012
    Świecie
    Audi A3 1.9 tdi 02
    Koledzy i koleżanki. Nie mogę nigdzie znaleźć jak wyjąć panel klimatyzacji w A3 8L 2002r 1. Tdi. Podrzucicie jakiś link?
  8. #1188
    Nov 2014
    Rzeszów
    1.9TDI ASV
    A ja mam pytanie takie:
    Czy jest jakaś reguła włączania klimatyzacji?
    Chodzi mi o to czy odpalam samochód, włączam auto, ustawiam temp i jadę. Czy trzeba odczekać jakiś czas żeby samochód popracował i włączyć klimę.
    Druga sprawa czy klimę włączać na biegu jałowym na niskich obrotach, czy można włączyć ja w każdym momencie?
    Bo tak się zastanawiam jak ma 3 tys obrotów i koło pasowe pracuje z dużymi obrotami i przyciągnięcie elektromagnesu nie spowoduje zbyt dużego "szarpnięcia" dla sprężarki?
  9. #1189
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Nie ma reguły. Sprężarka i tak podczas jazdy się wyłącza i włącza bo tak działa w A3 regulacja wydatku.
    Jedyne co warto robić to przed zgaszeniem silnika włączyć na chwilę nawiew bez klimy, żeby usunąć wilgoć z parownika.
  10. #1190
    Jun 2016
    Olsztyn
    1.6 BAG
    Witam wszystkich,
    Klimatyzacja nie działała od czasu zakupu, czyli jakieś 4 lata. Jakoś nie była potrzebna. Myśleliśmy, że nie jest nabita. Teraz jednak dziewczyna w pracy dużo jeździ samochodem, upał daje się we znaki i zbieramy się do jej naprawy. Byliśmy u mechanika. Okazało się, że klima jest nabita i wszystko szczelne. Na komputerze nie wykazało żadnych problemów. Tak się złożyło, że kilka dni przed wizytą u mechanika skoczyła raz temperatura. Okazało się, że wentylatory się nie załączają. Nawet po podłączeniu na krótko do akumulatora.
    Także podsumowując:
    - kilma nie działa
    - brak błedów na komputerze
    - klima nabita i układ szczelny
    - nie załączają się wnetylatory
    Mechanik nie podjął się tego wykręcając się, że nie ma wolnego podnośnika ani kanału. Co może być przyczyną? Jestem kompletnie zielony, ale chciałbym spróbować sam zlokalizować usterkę. Mogę liczyć na pomoc?
    Serdecznie pozdrawiam!
