Strona 41 z 89 PierwszyPierwszy ... 31394041424351 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 401 do 410 z 887
Temat: [8P] Bordnetz - wersje zamienne, kodowanie, porady (RM 2004-2009)
  1. #401
    Rumun89's Avatar
    Aug 2013
    (-(-_(-_-(-_-)-_-)_-)-)
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    9 razy
    Witam panowie mam trzy sprawy :
    1 - Czy kabel VAG 002 z tej strony http://www.e-service.info.pl/VAG002.html będzie ok do mojej A3 Bord F.
    2. - Nie mam fisa a mam już licznik polift zakodowany- tylko wsadzić i zakodować - ale jak wygląda kodowanie.
    3. - Jak wygląda kodowanie multifunkcji ?
    Jak jest możliwość to proszę o zrzuty ekranu dzięki i pozdrawiam
  2. #402
    Oct 2012
    Kraków
    1.6 BSE
    Ad1
    Kabel od tego sprzedawcy spokojnie współpracuje, nie ma żadnego problemu. Tylko polecam ci używanie oprogramowania w wersji angielskiej 10.6.4, z tą wersją w pełni współpracuje. Po drugie radzę używać go na laptopie albo systemie operacyjnym który w ogóle nie jest połączony z siecią. Ostatnio zauważyłem kilka razy taki przypadek: program VCDS 10.6.4 jest zainstalowany i w jakimś momencie pojawia się komunikat, że jest dostępna nowa wersja 12.12... jakaś tam i czy aktualizować. Wiadomo, że daje nie. Ale okazuje się, że coś i tak przechodzi i jak wepniesz sobie później kabel to go rozwala i trzeba reanimować a dawniej tak nie było. Miałem tak ostatnio kilka razy. Ja sobie go w 2 minuty naprawie bo mam wszystkie potrzebne pliki włącznie z właściwym wsadem ale szukałem z ciekawości ostatnio na sieci i ciężko o defaultowy wsad. Nie wiem, czy inni użytkownicy tak mieli ale u mnie tak się działo a nie jestem jakimś lamerem, że nie nie wiem co robie więc radzę uważać.
    Ad2
    Jeżeli dobrze rozumiem chcesz przekładać licznik i w tym celu kupiłeś sobie nowy już z fisem ?? Jeżeli tak to sam nie wykonasz takiej adaptacji. Do tego potrzebny jest odpowiedniej klasy sprzęt za grube złotówki i trochę wiedzy aby przygotować go do przełożenia. Jeżeli ktoś ci już go "zrobił" samo kodowanie już zaadoptowanego licznika jest proste na przykład przy użyciu VCDSa wchodzisz w zakładkę instruments -->> coding i jak klikniesz w zawartość bodajże pierwszego od góry pola pojawi ci się asystent kodowania ale to głównie polega mniej więcej na na ustawieniu funkcji czy opcji.
    Ad3
    Włączenie multifunkcji - musisz wejść VCDSem w zakładkę kierownicy (steering wheel) i w kodowanie. Potem w pojawi się dymek - asystent kodowania i tam bodajże to znajdziesz piszę teraz z pamięci ale to tam powinno być.
    Może niech się ktoś inny wypowie się jak wie gdzie to dokładnie jest chociaż to forum jest w przeciwieństwie do innych na których od lat siedzę jest mocno ograniczone na bezinteresowną pomoc a raczej zmierza w odwrotnym kierunku. Nie zdziwi mnie jak ktoś ci napisze że już było i szukaj bo to najczęściej padająca odpowiedź.
    Ostatnio edytowany przez mrpiti - 03-09-14 o 03:18
  3. Podziękowania dla mrpiti za pomoc w problemie
    Rumun89 (04-09-14)
  4. #403
    piotrek1388's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    VW GOLF MK6 GTI
    Czy w bordzie z końcówką A można uruchomić podświetlanie przestrzeni pod nogami?
  5. #404
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
  6. #405
    Jun 2014
    sląskie
    golf 5
    1.6 BGU
    chyba każdy bord to obsługuje.
  7. #406
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    zajrzyj pod link, ktory podalem, a nie piszesz bzdury.
  8. #407
    Jul 2013
    WARSZAWA ZAKRĘT
    AUDI A3
    1.9TDI BKC
    Domyślny Problem z bordnetz
    Witam szukam pomocy zacząłem kodować sobie różne rzeczy i w końcu trafiłem na bordnetz zakodowałem światła USA wyłączyłem postojów-ki i zacząłem patrzeć co mogę jeszcze zrobić zaznaczyłem czujnik deszczu i zmierzchu i klops zmieniło mi current coding wyżej nic się nie wyświetla link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...06765e6ce.html a mialem Address 09:8P0 907 279 A recoded (Long Coding) from A1885F0082141000000000000000000000 błagam o pomoc bo nie wiem co zrobić
  9. #408
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Witam!
    Zakupiłem ostatnio bordnetz z końcówką K i powoli zabieram się żeby podłączyć halogeny których nie miałem.Chce zrobić wszystko jak z fabryki i teraz pytanie co do wyłącznika ,czy ten poniżej wystepuje w wersji z funkcją C/L Home (tą opcje też chciałbym kiedyś uaktywnić) ? Ja mam prawie taki sam tylko bez przeciwmgielnych. i czy wtyczki przy nim różnią się od tego mojego?Autko z 2004 ,model 2005.
  10. #409
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    2.0TDI BKD
    127 razy
    13 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez malojk Pokaż post
    C/H występuje tylko z przełącznikiem z pozycją auto.
    Wtyczki są identyczne
  11. #410
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mobilek Pokaż post
    a pozycja AUTO za co odpowiada?albo co mógłbym z nią zrobić?nie mam xenonów ani ledów ...
    czy C/L Home przycisk jest konieczny do uaktywnienia tej funkcji?czytałem gdzieś że chyba nie ,ale chce się upewnić ...
Tags for this Thread
