Temat: Rok produkcji a rok modelowy-części
    sodabass's Avatar
    Jul 2010
    Zawiercie/Katowice
    Domyślny Rok produkcji a rok modelowy-części
    Moja A3 była wyprodukowana 1999 roku a model jest z 2000. Gdyby ktoś mógł mi wytłumaczyć jak to z tym jest. Bo problem jest taki że nie wiem jakie części mam do auta kupować. Dla przykładu podam że ostatnio wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i mało co nie zszedłem na zawał jak zobaczyłem w czasie jazdy świecącą czerwoną lampkę braku ciśnienia. Jak zbadałem ciśnieniomierzem okazało się że silnik trzyma dobre ciśnienie. Podejrzewam że po prostu kupiłem nie ten co trzeba, tzn nie do tego modelu co trzeba.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-10-15 o 17:35
    Jan 2009
    Tbg
    Twoje auto jest wyprodukowane już po połowie roku i dlatego jest wpisane modelowy rok wyżej. Ja kupuje części to podaję rok produkcji a jak jest problem to po VINie mi szukają.
    filmer's Avatar
    May 2009
    Płońsk
    1.8T APP
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sodabass Pokaż post
    Mam auto w identycznej sytuacji i zawsze szukam części z rocznika modelowego, ale najlepiej sugerować się numerem VIN, np. części w IC są oznaczane komentarzem (do roku prod.: 2000.0 z tego, co zdążyłem się zorientowac, to cześci dla 99 i 2000 są na ogół takie same, reszta to kwestia silnika i osprzętu.
    Pamiętam, jak zastanawiałem się nad rozrządem w IC były dwa modele kopletów z pompą, do rocznika 99 i 2000, po sprawdzeniu zawartości okazało się, że komplety są identyczne.
    pierwszy automat jaki prowadziłem ? - Ferrari F430
    sodabass's Avatar
    Jul 2010
    Zawiercie/Katowice
    Z wyglądu może części niczym się nie różnią ale na przykład czujnik ciśnienia oleju pomimo że identyczny to jednak ma inną czułość i może przyprawić kierowce o zawrót głowy błędnymi wskazaniami.
    Auto mam dokładnie z grudnia 1999 pierwsza rejestracja w lutym 2000.
    Szanowni koledzy a powiedzcie mi czy możliwe że mam model już po lifcie bo sytuacja wygląda tak że opisu liftu z 2000 roku wynika że jedyne czym się różni moje auto a powyższym to klimatyzacja a dokładniej mam tą z dwoma wyświetlaczami a nie jednym, tak to każda opisana rzecz zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz jest zgodna z opisem modelu po lifcie.
    filmer's Avatar
    May 2009
    Płońsk
    1.8T APP
    coś mi się wierzyć nie chce, masz prostokątne kierunki w błotnikach, lampy poliiftowe i środek też masz poliftowy ? ... załóż może wątek o swoim aucie, ze zdjęciami, wróżyć z fusów nie będzie trzeba
    Co do części może i masz racje, ja porównywałem tylko zestawy rozrządu, ale tutaj znaczenie ma silnik, czyli jaki by to rocznik nie był to silnik jes ten sam .
    sodabass's Avatar
    Jul 2010
    Zawiercie/Katowice
    Nie twierdze że mam autko po lifcie tylko się nad tym zastanawiam czy to jest możliwe. Cały szkopuł w tym że kupiłem auto bez żadnych papierów, i właściwie nie wiem nic prócz dany zawartych w starym dowodzie rejestracyjnym. Sprzedawca w Polsce również nic nie wiedział :/ Ostatnio znalazłem tylko urywek naklejki, że mój silnik to "AHF"
    Mam jeszcze jedno pytanie odnoście modelu. Czy skrzynkę (oglądając kilka samochodów gdy kupowałem swoje auto to większość właśnie tam ją miała) nad kołem z boku bagażnika od strony kierowcy były robione tylko do modeli z któregoś roku czy we wszystkich?? Bo rozumiem że tam znajduje się jakaś elektronika typu centralny zamek etc.
    Oraz czy gniazdo VAGa jest w każdym modelu pod popielniczką czy są też tak jak w moim różowego koloru z lewej strony pod kolumną kierownicy?? Z tego co znalazłem na forum to są takie ale w 8P
    P.S Dodam tylko że owa skrzynka nie znajduje się w tym miejscu mojego auta a być może w ogóle jej nie ma.
    Ostatnio edytowany przez sodabass - 18-07-10 o 19:56
    filmer's Avatar
    May 2009
    Płońsk
    1.8T APP
    Co do różnych mniej lub bardziej dziwnych elementów w nadkolu, to bez znaczenia jest rok, wszystko zależało od wyposażenia, standardowo jest tam pudło z pompką centralnego i ile się nie mylę
    Co do gniazda, to pod popielniczką są w wersjach przed liftem, a pod kolumną w poliftach i modelach wyprodukowanych pod koniec 1999r.
    Ja mam auto z 10.99r i mam jak w przedliftach pod popielniczką, Twój jest z 12.99r i masz w innym miejscu, choć auta wg. daty produkcji i zapewne wyglądu nie masz poliftowego.
  8. Podziękowania dla filmer za pomoc w problemie
    sodabass (18-07-10)
  9. #8
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    czegoś chyba nie rozumiem
    może przez ciężki weekend...
    kupiłeś a nie wiesz nawet co kupiłeś?
    leviatanm
  10. #9
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    Nie jest możliwe żeby auto z 12.99 było po pełnym lifcie. Dopiero model 01 był po pełnym lifcie i nie ma od tego żadnych wyjątków poza jednym - dzwon i źle dobrane części !
    Model 01 ma w nr VIN w 10 pozycji "1" i tylko takie auto będzie po lifcie oraz oczywiście auta z 02 i 03 które mają kolejno "2" i "3" w pozycji nr 10.
    Tyle w temacie i nic innego tu nie można wymyślić !
