Autko stało na kołach.
Nie wiem czy we wszystkich A3 nie korektora hamowania bo u mnie nie ma.
Kółeczka dźwiga się z powodu korektora podobno.
A ja mam taki problem że czasami jak hamuje to pedal spada nisko ,puszcze i nacisne 2 raz to jest ok i nie jest to za każdym razem tylko czasami troche mnie to irytuje bo nie jestem pewny na 100% hamulców . Pompa jest nowa i klocki tez. Czym to może byc spowodowane?. Może powinienem wymienic płyn hamulcowy czy serwo nawala jesli tak to jak sprwdzić serwo . Moze ktoś miał podobny problem ?
Wymienić płyn i odpowietrzyc układ. Uszkodzone serwo daje twardy pedał.
uszkodzone servo dziala odwrotnie niz Ty opisales,poszukaj wycieku w okolicach zaciskow.podpompuj kilka razy i wcisnij do oporu pedal jezeli bedzie schodzil tzn ze pompa przepuszcza cisnienie-nie mylic z sprawdzaniem serva.
korektor sily hamowania jest stosowany przewaznie w busach.ciezar towaru na powierzchni ladunkowej przeklada sie na sile hamulca na tylnej osi-A3 nie ma takiego dziadostwa zadne A3
Sprawdziłem ponownie podczas jazdy i jak hamuje to wszystko łapię ok hamuje ale czuje ze powoli pedał opada nie jest to gwałtowne . Pompe wymienialem niecały rok temu na nowa bo stara mi padła a co do przecieków to raczej wątpię bo mam tak juz pare miesiecy i jak były by jakies przecieki to płynu by mi ubyło a nie ubywa . Czy moze sie tak dziac od starego płynu hamulcowego czy raczej bez ponownej wymiany pompy sie nie obejdzie? .
Masz gdzieś na 100% powietrze w układzie hamulcowym odpowietrz cały układ bardzo dokładnie wraz z pompą ABSu, jak mówisz ze nie masz wycieków nigdzie to musi pomóc nie ma siły
Części do grupy VAG oryginalne i zamienniki oraz płyny eksploatacyjne, polecam sklep u tego forumowicza ELEMENATEUR ma najtańsze i bezkonkurencyjne ceny na rynku naprawdę polecam
Zgadza sie na wyłaczonym silniku jest twardy i nie opada . Czasami tylko spada niżej jak depne mocniej tak mialem dzisiaj jak parkowałem a po przejechaniu paru metrów było ok i tak jak mu sie umyśli. Ale czuje sie już lepiej ze innym w A3 tez tak maja choć jest to dziwne. Niema co szykuje sie na wymiane plynu hamulcowego odpowietrza i mam nadzieje ze bedzie lepiej.
cześć
a może jest to wina starych przewodów hamulcowych tych gumowych, słyszałem o takim przypadku ze pedał był miękki i po wymianie tych przewodów to się zmieniło, tłumaczył mi że ciśnienie wytworzone naciśnięciem pedału hamulców rozpycha przewód co powoduje miękkość pedału.
Ja męczyłem się dłuższy czas ze słabym hamulcem ale w tdi, wymieniłem pompe vacuum bo stara puszczała podciśnienie bokiem i dalej to samo, okazało się że mieszek przy turbo miał małą dziurke, i podciśnienie spitalało i brakowało wspomagania hamulca. Turbo działało prawidłowo mimo to, sztanga wciągała się i wyciągała.
