Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: czujnik zamknięcia drzwi a lampka wewnątrz
    May 2010
    SnK
    AUDI
    1.9TDI AHF
    Domyślny czujnik zamknięcia drzwi a lampka wewnątrz
    Witam!! Mam małego Fisa, nie wiem dlaczego nie pokazuje mi otwartych moich drzwi ( pasażera tak) a gdy moje są otwarte FIS, nie wyświetla, ikonki z drzwiami tylko wyświetla "OK", w związku z tym nie działa mi także gong jak zostawię autko na światach (jak otworzę pasażera to działa - także gong sprawny). wydawało mi się, że czujnik w drzwiach nie działa. Jak się do niego dostać i sprawdzić??
    Jest jeszcze taka ciekawa rzecz, gdy uruchomię silnik, otworzę drzwi, lampka od oświetlenia wewnętrznego ( ta na podsufitce zaczyna migać - zapala się i gaśnie). Dzieje się tak tylko wtedy, jeżeli ustawię włącznik w pozycji, w której lampka ma się świecić po otwarciu drzwi (oraz silnik jest uruchomiony), po zamknięciu drzwi lampka gaśnie. czyli tak jak by czujnik działał
    1.9 TDI 2000r.
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    1.9TDI ASZ
    85 razy
    10 razy
    jeżeli gong wyje po otwarciu drzwi pasażera to mnie to śmierdzi anglikiem, bo on powinien działać tylko od strony kierowcy pozdro
    May 2010
    SnK
    AUDI
    1.9TDI AHF
    Auto z Holandii. Z tym gongiem to jest tak, że od mojej strony na pewno nie działa,bo już się kilka razy musiałem wracać do auta i wyłączać światła. Co mnie zaczyna wkurzać a co gorsze kiedyś mogę nie zauważyć.
    Dziś sprawdzałem czy mi światła świecą, miałem otwarte obydwoje drzwi i po włączeniu postojówek odezwał się gong(stąd stwierdziłem, że działa na drzwi pasażera bo na kierowcy raczej nie reaguje jutro sprawdzę, czy rzeczywiście działa z samymi drzwiami pasażera), a czy na małym FISie rozróżnia strony drzwi??Bo aktualnie zaświeca mi się na desce autko z dolnymi drzwiami otwartymi (jak są otwarte od pasażera) na drzwi kierowcy nie reaguje. Tylko dlaczego ta lampka wnętrza pulsuje po otwarciu drzwi kierowcy, przy uruchomionym silniku?? Ta lampka jest na przekaźniku?? Bo słyszałem tak jak by przekaźnik pstrykał w okolicach zegarów jak ta lampka pulsowała.
    Ostatnio edytowany przez 1.9TDi - 01-07-10 o 21:41
    1.9 TDI 2000r.
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    1.9TDI ASZ
    85 razy
    10 razy
    znalazłem coś takiego może Cie nakierować http://www.a3-club.net/forum/showthr...ruga#post88841
    Olek's Avatar
    Aug 2007
    Kielce
    S3 8L
    1.8T APY
    Mo?esz mie? zepsuty jeden z mikrostyk?w w zamku, s? chyba 3, na cie?kim br?zowo ??tym kabelku po zdj?ciu boczka drzwi drzwi idzie kabel do zamka odpowiedzialny za te mikrostyki po zetkni?ciu go z karoseri? za pomoc? odr?bnego czujnika kr??cowego maski b?d? drzwi montowanego w innym miejscu ni? zamek wszytsko wraca do normy o?wietlenie sygnalizacja otwarcia i zamkniecia drzwi oraz gong zapalonych ?wiate?, to jest chyba najta?sza naprawa tego zjawiska w przeciwnym razie czeka cie zmiana mikrostyk?w bad? wymiana zamka w zamian za kupno takiego czujnika i troche zabawy http://www.allegro.pl/item1074428954...ski_drzwi.html. Pozdrawiamm
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    od miesiaca borykam sie z problemem chyba czujnika otwarcia drzwi
    sprawa ma sie nastepujaco w upaly jak auto stoi na parkingu nagrzeje sie w srodku dosc mocno
    po odpaleniu i zamknieciu drzwi na fisie pokazuje mi ze sa otwarte dopiero po 5-10 min przy wlaczonej klimie i schodzeniu wnetrza
    i ponownym zaknieciu juz jest ok
    co nalezalo by zrobic ewentualnie wymienic?
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...cia#post608810
    obszerny temat-nastepnym razem bedzie kartka
    lookas's Avatar
    Jul 2008
    Limanowa-Wieliczka
    BMW X3 M
    112 razy
    23 razy
    domel79 miałem taki sam problem z czujnikiem w aso nie jest taki tani chyba ok 280 ja kupiłem używany zamek z dobrym czujnikiem i wymieniłem sam czujnik jednak sprawa się powtórzyła za jakiś czas i konieczne było regulacja drzwi (opadły) i kolejny używany czujnik i jest spokój
