Szerpie czasami tylko po wrzuceniu 1 biegu, lecz się nie ślizga ale "bierze" dosyć nisko trochę poniżej połowy a zdjęcie skrzyni w quattro 600zł...
zdaje sobie sprawe ze nie jest to tani zabieg ale to jest jedyny sposob.ja osobiscie radze Ci nie ruszac tego poki nic wiecej nie dzieje sie z sprzeglem,bo moze okazac sie ze to wina skrzyni.chemy udzielic Ci jakiejs odpowiedzi ale czasami nie jest tak latwo.
w sprawie szarpania-gdyby to bylo sprzeglo to dzialoby sie to na kazdym biego przynajmniej powinno
Witam, chciałbym zadać jedno pytanie. Mianowicie wysprzęglając jedynkę czyje takie szarpnięcie, niemal walnięcie coś w skrzyni biegów. czasem jazdy to zanika, acz niepokoi mnie to. Co to może być? Ponadto naciekając na pedał sprzęgła czuje takie wibracje, coś jak tarcie, ale to mam od początku.
wibracje mog byc spowodowane zarowno sypiacym sie lozyskiem w skrzyni biegow,badz wyrobiona tulejak jak i konczacym sie sloneczkiem docisku.tyczy sie to rowniez szarpniecia na pierwszym biegu.
coyte (18-07-10)
Pawel_yu tak nie do konca mozesz skrzynie wyeliminowac poniewaz walek glowny jest napedzany obrotami z silnika od momentu odpalenia do momentu wygaszenia motoru.
na walku glowny sa lozyska i tulejki opisywana ostatnio na forum.tak wiec nie mozesz wyeliminowc skrzyni wiem ze to jest klopotliwe ale takie uroki
Dzisiaj jadąc lekko nacisnąłem sprzęgło i poczułem drgania na pedale tak jak gdyby od silnika. W taki sam sposób pedał drgał jak silnik. Jest to normalne w TDI'kach? Cały czas jeździłem benzyniakiem i może jestem przewrażliwiony
kilka dni temu wymieniłam w swoim TDI skrzynię biegów własnie z powodu dziwnych odgłosów czy to na 1 czy na 5biegu... z poczatku myślałam że to sprzegło ale nie ;-/ zakupiłam kompletna skrzynie (670zł Poznań) i jak ręką odjął...jęśli kogoś interesuje posiadam nowe sprzęgło SACHAa do 8L pozdrawiam mam 8P bezwypadkowe zakupione z małym przebiegiem i nie wiem skąd ta awaria;-/
Kolego wszystko zależy od stylu jazdy. ale 180tys. to na pewno dość dla docisku i łożyska więc proponuje wymianę.
