Musze zamontowac nowy przelacznik kierunkow: http://allegro.pl/show_item.php?item=73876579
I czy trzeba bedzie zdejmowac cala kierownice czy nie?
Tak. Trzeba zdejmowac cala kieorwnice niestety.
To kicha Sam sie tego nie podejmne wole dac to w rece fachowca - jeszcze poduszka mi odpali
ee tam. Odepnij akumulator pol godzinki wczesniej i wykrecaj smialo poduche. Pozniej skladasz w okwrotnej kolejnosci podpinasz akumulator i wsio ma byc ok.
klopotliwe moze byc tylko odkrecenie poduchy od kierownicy, aku nie trzeba odpinac wystarczy zeby w trakcie operacji nie wlaczac zaplonu
Z włąsnego doświadczenia
Z odkręceniem nie powinno być problemów
odpięcie i podpięcie poduchy też barszczyk jak się zapłonu nie przekręci nie powinno być błędu - jak by był to kabelek VAGcom i kasowanie błędów i po sprawie.
całość jak ktoś ma odpowiednie klucze i wie ile jest śrubek i gdzie są to dobranie się do wajchy trwa 5 minut
złożenie tyle samo.
aha ważne zeby był znacznik jak kierownice później chce się zamontować równo, bo nie zawsze jest.
Juz jestem po zabiegu - zrobili mi kilak rzeczy i akurat to tez
Ale faktycznie latwe te. Ale jak jest minus 5 to ciezko sie dlubie bez garazu
jak jest zimno to mi sie nie chce nawet auta podjechac odkurzyc na myjke...az wstydOryginalnie napisane przez (A)rturo
tez ubolewam ze nikt w rodzinie nie ma garazu
Witam pieknie,
Ale powiedz mi, jakie objawy miało Twoje auteczko, że zmieniasz przełącznik??? Wszyscy na forum piszą o przekazniku świateł awarynych/kierunkowsazów a nic nie piszą o przełączniku kierunkowskazów. Ja chyba muszę wymienić przełącznik. Bo kierunkowskazy działają poprawnie, jednak po wyłączeniu cykadło jeszcze cyka jak szalone. To samo dotyczy świateł awaryjnych. Proszę o info co to takiego może być. Czekom
witam. nie dzialaja mi same kierunki. nie wiesz moze co mam dalej robic, gdzie masz szukac usterki. bezpieczniki sprawdzilem i nic.pozdro
