Jak w temacie, podczas jazdy ciągle świeci się środkowe światło stopu na szybie.
co może byc tego przyczyną dodam tylko że jestem kompletnie zielony w motoryzacji
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-04-17 o 18:10
nie do konca czujnik bo by mu swiecily wszystkie swiatla STOPu- chyba ze 3-cie swiatlo stopu ma osobne kable poprowadzone co by bylo nieco dziwne.
raczej obstawiam ze przewod sie gdzies przetarl i moze sie zwierac z masa.
opisz to troszke dokladniej:
3-cie swiatlo swieci jak masz wylaczone swiatla?
SPRZEDAM
Czujnik ciśnienia IC 1,9TDi ASZ
Silniczki regulacji swiateł HELLA
Żarniki Philips 4300K ORI-Używane
OPONY Pirelli 225/45/17 (2 sztuki)
Przy zapaleniu świateł zapala się również środkowy stop. Przy wyłączonych nie świeci się stop.
Dodatkowo zauważyłem jeszcze że przy zgaszonych światłach po naciśnięciu pedału hamulca zapala się przednia prawa lampa.
Ostatnio edytowany przez Kubeusz86 - 24-06-10 o 18:48
z tego wynika ze masz gdzies przetarta wiazke z kablami albo uszkodzona wtyczke
proponuje zaczac od najprostrzego: obejrzyj swiatla (tylne) od strony połączenia z kablami; zobacz czy gdzies tam nie masz zwarcia. zacznij ogladanie od lewego swiatla
jesli tam bedzie wszystko ok to pozostaje przetarcie kabli gdzies we wiazce
Ostatnio edytowany przez erci - 25-06-10 o 07:34
SPRZEDAM
Kubeusz86 (25-06-10)
Witam mam pytanie do tego kolegi ktory zaczal ten temat poniewaz ja mam dokladnie te same objawy jak opisuje wyzej...podczas nacisniecia pedalu chamulca zapala mi sie prawa postojowka.a jak wlacze swiatla mijania to swieci sie prawy stop i trzecie sw.stopu jesli mozesz kolegoto napsz co bylo pwodem tego...i czy i jak sie z tym problemem uporales?
Kolego nie wymieniłęs ostatnio którejś z żarówek ?z tyłu ? Sprawdź czy wszytskie zarówki są Ok może sie topią i masz zwarcie
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
slawo08 (02-11-10)
nie wymienialem kolgo zarowek..po prostu sie sam zaswiecil nie wiadomo kiedy i dlaczeego..
Ja tak mialem w octawi ze nie tyle palil sie stop co sie zazyl tylko i a powodem byla trafiona zarowka stopu;pp
WLKP
Samochód ma dopiero wtedy wystarczająco mocy,gdy się rano przed nim stoi i boi się wsiąść do niego.
slawo08 (02-11-10)
tez tak miałem i powodem była spalona żarówka stopu która robiła zwarcie
slawo08 (02-11-10)
