Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: Niedziałające szyby
    Mar 2010
    kielce
    audi
    1.9TDI BXE
    Domyślny Niedziałające szyby
    Witam mam kilka pytań ,w A3 nie działają szyby ,szyber dach ,tylna klapa itp jak podłaczę Vaga to szyby można opuszczać i podnosić lecz przyciski nie działaja ,w aucie był wymieniany moduł komfortu i nie wiem czy jest sprawny do końca ,centralny zamek działa z kluczyka ,tylna klapa, szyberdach nie działają co jest odpowiedzialne za sterowanie klapa szyber dachem ? z modułem komfortu niby jest komunikacja ale brak z centralnym zamkiem moze ktos pomoże za co sie zabrac ,czy moduł konfortu jest sprawny ? VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Saturday,19,June,2010,17:17:54:13314
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
    VIN: WAUZZZ8P95A121305 Mileage: 120360km/74788miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
    47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E0FNS03V
    Coding: 0003031
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    2 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 56.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 13.5°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 56.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 13.5°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0021125
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    5 Faults Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    003 - Mechanical Failure
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01130 - ABS Operation
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Component: Bordnetz-SG H34 0301
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001521913
    Coding: E58A5F129314100000160000160000000000FE0F5C
    Shop #: WSC 79464 150 63048
    Part No: 8P2 955 119 B
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 79464
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 79464
    7 Faults Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
    01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
    Component: Airbag 8.4ED H00 0140
    Coding: 0010603
    11 Faults Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective - MIL ON
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H07 0020
    Coding: 0000042
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 900 K HW: 8P0 920 900 K
    Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
    Revision: D04 Serial number: 1240ED04010110
    Coding: 0004813
    Shop #: WSC 00395 941 75698
    3 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 102
    Mileage: 119348 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 00:22:29
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 102
    Mileage: 119372 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 03:10:15
    01298 - Instrument Cluster Lamp Test
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 63
    Mileage: 119378 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 00:28:29
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 25001051150377
    Coding: 3D0F0942070101
    17 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 63
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 18:37:42
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 197
    Reset counter: 101
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 18:39:48
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 102
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 19:06:21
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 98
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 18:39:53
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 61
    Reset counter: 63
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 19:06:30
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 67
    Reset counter: 97
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 19:08:09
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 103
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 102
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 144
    Reset counter: 103
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 19:10:18
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 103
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.11.06
    Time: 19:23:27
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 45
    Reset counter: 63
    Mileage: 119315 km
    Time Indication: 0
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 97
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 63
    00381 - Databus Instrument Cluster
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 53
    Reset counter: 97
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 159
    Reset counter: 99
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 99
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 97
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D04 Serial number: AUX7Z0E0FNS03V
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    No fault code found.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl
    Part No: 8P0 959 801 F
    Component: Tuersteuerger. H10 0040
    Coding: 0000048
    2 Faults Found:
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K2 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.7 1502
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    00750 - Warning Lamp
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Mileage: 9360 km
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 11.20 V
    Voltage: 11.10 V
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 9360 km
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 11.20 V
    Voltage: 11.10 V
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
    Revision: 00003 Serial number: 10000001181741
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 802 E
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000120
    3 Faults Found:
    01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
    000 - - - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Moze trzeba wykonac adaptacje ,gdzie szukac wartosci do adaptacji ?
    Thursday,10,June,2010,21:20:55:13314
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.LBL
    Control Module Part Number: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component and/or Version: Lenksäulenmodul H07 0020
    Software Coding: 0000042
    Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 18-01-17 o 14:46
    Jun 2009
    GOP
    A3 Sportback
    1.6 BSE
    6 razy
    Jezeli z poziomu vag szyby dzialaja a z przyciskow przyciski nie dzialaja to sprawdz czy modul silnikow zamykania szyb ma zgodna date produkcji z data na tapicerkach lub ins elektr (naklejka na instalacji).
    Mialem cos takiego podobnego
    Mar 2010
    kielce
    audi
    1.9TDI BXE
    oto chodzi ze silniczki wymieniane ,modul konfortu tez ,zrobil bym adaptacje tylko jak do tego sie zabrac ,jakie wartosci wpisac ?
    Mar 2010
    kielce
    audi
    1.9TDI BXE
    Witam potrzebuje odczytu z Vaga z audi A3 3D 8p z modułow drzwi ,
    Address 42: Door Elect, Driver i Address 52: Door Elect, Pass Software Coding: 0000048 ,Work Shop Code: WSC 06314 000 00000 ,moze ktos ma takie autko ida odczyt ,w sumie to od modułu konfortu tez prosze
    pozdr
    Jun 2009
    GOP
    A3 Sportback
    1.6 BSE
    6 razy
    Arko
    Zapytam jeszcze raz:
    Czy sprawdziles date na instalcji elektrycznej co jest zamontowana na tapicerce (biala karteczka i date na silniczkach z drzwi)?
    Mar 2010
    kielce
    audi
    1.9TDI BXE
    silniczki sa wymieniane ,data to to 2005 ,i 2006 , ,przez chwile szyby mi działały ,akumlator odłączyłem i szybki przestały dzialac ,nie wiem jak je prawidłowo zakodowac ,czy ten cod ma znaczenie Shop WSC ?
    pozdr moze ktos podesle odczyt z vaga ?
    pozdr
    May 2012
    osw
    A3
    S3 8L
    1.8T ARZ
    Domyślny [8P] Nie otwierające się szyby
    Witam. Posiadam Audi A3 5D 2.0 i mam mały problem nie działa mi otwieranie szyb ani z konsoli drzwi kierowcy ani osobnych włączników. Dodam że nie działa także zamykanie centralnego z przycisku drzwi ale działa otwieranie. Działa także przycisk blokady tylnych szyb jak i podświetlenie drzwi oraz głośnik. Miał ktoś podobny problem?
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    12 razy
    8 razy
    1) Vagowałeś?
    2) Sprawdzałeś bezpieczniki?
    3) Jeżeli spełniłeś pkt 1. i 2. i nie ma błędów to miernik w dłoń, rozbieramy boczki i jazda od samego włącznika do końca aż napotkasz sygnał.
    Ostatnio edytowany przez Hero - 24-01-17 o 21:17 Powód: zmian apkt
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
    Aug 2014
    szczytna
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Cofające się przednia i tylna szyba.
    Szukałem w innych tematach lecz nigdzie nie ma rozwiązania. Posiadam a3 8p sportbacka i problem polega na tym, że przednia szyba kierowcy i lewa tylna pasażera czyli lewa strona samochodu ma problem z zamykaniem szyb. Szyby działają lecz zawsze gdy chce je zamknąć szyba jedzie kawałek do góry po czym cofa się do dołu. Musze kliknąć 3 razy przyciskiem aby je zamknąć. W drugiej stronie w obu szybach nie ma problemu i zamykają sie zawsze po jednokrotnym kliknięciu przycisku. Nie słychać raczej nadmiernego trzeszczenia ani odgłosów żeby silnik miał opór z zamknięciem szyby. Problem jest dla mnie o tyle dziwny, że występuje po lewej stronie samochodu w obu szybach.
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    12 razy
    8 razy
    Spróbuj obu opcji jak nie wypalą to pozostanie ci Vagowanie, rozbieranie boczków i sprawdzanie miernikiem, ewentualnie sprawdzenie czy biały trybik(o ile dobrze pamiętam)od podnośnika nie jest uszkodzony(połamany). Sprawdź następujące opcje:
    Opcja nr.1:
    1. Domykamy wszystkie okna do konca i zamykamy prawidlowo wszystkie drzwi.
    2. Uzywajac klucza i zamka kierowcy, zamykamy z zewnatrz samochod przekrecajac klucz w zamku w prawo.
    3. Odblokowujemy zamki przekrecajac klucz w zamku w lewo.
    4. Ponownie zamykamy zamki obracajac klucz w prawo i przytrzymujemy klucz w pozycji przekrecony w prawo przez kilka sekund.
    Programowanie elektrycznych szyb jest zakonczone.
    Opcja nr.2:
    1. Opuszczamy szybę do dołu i przytrzymujemy przycisk przez 30sek.
    2.Podnosimy szybę i przytrzymujemy przycisk 30 sek.
    Daj znać czy pomogło. Jak nie to tak jak napisałem wyżej.
    Pozdro
