Może ktoś wsadził żarówki na 24V zamiast 12V
Jeśli nie ,to sprawdziłbym napięcie na żarówce jak się pali ,może ktoś grzebał w instalacji i połączył żarówki długich w szereg zamiast równolegle.
marcint844, a dobrze one swieca?? chodzi o kierunek. moze trzeba poustawiac??
Powiem tak świeca na krótkich nawet wzglednie lecz jak włącze długie to mam wrażenie że świecą one w cały świat. Podobno powinny być tam żarówki H4 w sumie kostka podłączająca je pasuje na H4 ale nie wiem czemu dużo opini było ze powinny być H1 ale przecież wejście nie pasuje
Masz pewnie wersje ze swiatlami przeciwmglowymi a w starych modelach byly one wlasnie zintegrowane z reflektorem glownym i zamiast dlugich H1 jest zarowka dwuwloknowa H4 ktora ma pelnic role zarowno swiatel dlugich jak i przecimglowych.Oryginalnie napisane przez marcint844
Masz wlacznik swiatel z opcja wlaczania halogenow... tj wyciaga sie na dwa razy czy na raz ?
Właśnie na raz i to mnie dziwi skoro są z przodu przeciwmgielne to czemu się nie włączają z przodu??
No to tu lezy problem... albo ktos wlozyl wlacznik nie taki jak potrzeba albo ktos wymienial lampy i takie mial pod reka to wlozyl... choc to sa dosyc zadkie lampy.Oryginalnie napisane przez marcint844
Trzeba by sprawdzic czy masz do tego okablowanie podlączone czy to tylko wlacznik inny. Jak przyjedziesz na spot w czwartek to popatrzymy i dojdziemy o co chodzi w tej elektryce. Przy okazji mozna pomierzyc napiecie przy zarowkach.
Myślę że ktoś włożył inne lampy. Z tego co wiem to były wymieniane. Ale pytanie czy da rade jakoś to przerobić?? Tzn nie musze mieć przeciwmgielnych ale długie żeby były inne. Może zamienić kable przy żarówce?? bo podejrzewam ze jak włącze długie to żarówka H4 świeci światłami mijania??
mysle ze tak wlasnie moze byc.... moze uda sie po prostu zamienic piny i bedzie dobrze... dlatego jak masz czas w czwartek to zapraszam na spota... cos sie poradziOryginalnie napisane przez marcint844
dzięki za zaproszenie ale niestety praca. W każdym bądź razie wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
