Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: żarówki tylnych świateł w 8P sportback
    Jan 2010
    Łódź
    VW Golf VI TSI
    Domyślny żarówki tylnych świateł w 8P sportback
    1. czy da się wymienić żarówki w trzecim świetle stop.
    Zdjąłem je i okazało się że jest klejone/zgrzane a nie na zatrzaski. Czy jest rozbieralne? Czy trzeba kupować nowe w całości?
    2. Czy powinny świecić się dwa światła przeciwmgielne czy jedno?
    3. To samo pytanie względem światła wstecznego.
    U mnie pali się lewe światło przeciwmgielne i prawe światło wsteczne mimo tego że wszystkie 4 żarówki są i są dobre.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 18:28
    Calax's Avatar
    May 2007
    Legnica
    BMW 3
    37 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mzmajk Pokaż post
    Ad. 1.
    W przypadku uszkodzonej diody świetlnej, należy całkowicie wymienić trzecie światło hamowania.
    ASO koszt około 160zł - 8P4 945 097 C
    Ad. 2, 3.
    Ilość swieciacych się przeciwmgielnych, wstecznych można zakodować na 1 lub 2 lampy. Domyślnie ustawione są 2x przeciwmgielny i 2x światło cofania. Jeżeli jakaś żarówka będzie spalona zobaczysz to wcześniej na FIS, nie trzeba sprawdzać fizycznie w lampie. Pisząc że masz dobre żarówki, rozwiązaniem twojego problemu będzie przekodowanie lamp. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez Calax - 10-05-10 o 20:01
    Golf IV 1.6 AKL 101PS -> 8L 1.9 TDi ASV 110@135PS -> 8P 2.0 TDi BKD 140@170PS -> BMW E90 M47M2 2.0d 163@193 PS Nareszcie Automat
    MAN TGA 26.350 XLX E3 -> DAF XF 105.410 SPACE CAB E5
  3. Podziękowania dla Calax za pomoc w problemie
    mzmajk (10-05-10)
  4. #3
    Wielkopolskie pstryq's Avatar
    Sep 2009
    Poznań miasto doznań :)
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    według mnie w obu przypadkach jest normalnie jedno światło
    czyli normalnie?!
  5. Podziękowania dla pstryq za pomoc w problemie
    mzmajk (10-05-10)
  6. #4
    Calax's Avatar
    May 2007
    Legnica
    BMW 3
    37 razy
  7. #5
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    fotopoznan.eu . temat tyczy sie sportbacka, tam sytuacja ma sie tak jak calax opisal, mozna swiatla dokodowac
    w 3d jest jedno swiatlo przeciwmgielne a po drugiej stronie jest "puste" miejsce
    tak samo ze stopem
    dlatego wazne jest jak sie kupuje lampy na tyl (np zmiana na poliftowe) zeby nie kupic z anglika, bo jest odwrotnie niz u nas
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  8. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    mzmajk (11-05-10)
  9. #6
    Sep 2009
    VW Passat B8
    36 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    tak samo ze stopem
    zwracam honor
  10. #7
    Jan 2010
    Łódź
    VW Golf VI TSI
    Nie wiem czy kupno na allegro używki ma sens bo nie wiadomo w jakim jest stanie. może w ogóle nie świecić albo bardzo krótko. ryzykowne.
    ale dzięki.
  11. #8
    Jun 2009
    GOP
    A3 Sportback
    1.6 BSE
    6 razy
    jezeli bedziesz zdecydowany na ta lampke z allegro to podjade do tej firmy i sprawdze, jestem z gliwic
    A jezeli bedzie do kitu to moge odsprzedac swoja po sprawdzeniu.
  12. #9
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    sorry za odkop ale nic innego nie znalazłem,
    jakie polecacie albo jakich używacie żarówek LED P21W CANBUS do tylnych kierunkowskazów w SB?
    zastanawiam się nad poniższymi ale obawiam się nierównego świecenia z racji iż nie mają kąta świecenia 360 stopni ale mają 6 diod na "czele"
    biorę pod uwagę poniższe ale te od czoła mają tylko 3 diody i nie wiem jak to będzie świecić
    było A3 Sportback 1.9 TDI BLS 7GN MY2007
  13. #10
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    Do lamp poliftowych się nie nadają, tam wymagany jest moduł np http://static.tme.eu/katalog_pics/e/...plb-54k15y.jpg oczywiście do tego elektronika i radiator.
    Do przedliftów poleciłbym te http://allegro.pl/led-can-bus-4x1-5w...370249315.html - nie wiem jak z błędami na FIS przy nich, ale świecą OK
    te co podałeś powyżej podarowałbym sobie.
    2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
  14. Podziękowania dla Dominik_m za pomoc w problemie
    metti (30-07-13)
