Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Wyłamany bolec w wtyczce do przepływomierza
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    Domyślny Wyłamany bolec w wtyczce do przepływomierza
    Jak kiedyś zmieniałem olej filtry itp. to mechanik (pierwszy i ostatni raz odwiedziłem ten zakład z takimi specami) wyłamał zaczep wtyczki do przepływomierza (ale o tym to widziałem ) a wczoraj odłączałem wtyczkę od przepływomierza i zobaczyłem ze w środku jest wyłamany jeden bolec zamiast 5 mam 4 a szlak mnie trafił (ale dziwne spadku mocy itp nie odczuwam ale czasem łapie notlauf )
    Pytanie: Czy da się kupić taką wtyczkę jaka kwota i czy brak tego bolca wpływa na coś ??
    Jakieś sugestie ??
    Audi A3 1,9 TDi AHF 81kW
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    1.8 AGN
    98 razy
    12 razy
    No na bank wpływa, kup wtyczkę w ASO i przełóż.
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    aa ok a tą wtyczkę to bezproblemowo zmienię ??
    jakiś numer wtyczki ktoś może podać ??
    gsx_katana's Avatar
    Nov 2008
    kobieta
    WI
    Evo X
    12 razy
    26 razy
    http://www.motoallegro.pl/listing/se...;description=1
    tu zobacz ile mogą kosztować, jest sama wtyczka, są całe przepływomierze
    tutaj masz jeszcze o przepływce http://www.a3-club.net/forum/showthr...erz#post554503
    Ostatnio edytowany przez gsx_katana - 05-05-10 o 20:29
    LS rulezzz ...po prostu mordeczki...
    Aug 2007
    kolo lublina
    1.9TDI AHF
    Tylko źle się chyba zrozumieliśmy mi chodzi o tą wtyczkę co się wpina do przepływomierza ta z wiązką kabli co idzie do instalacji ...
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    nie wiem jak jest w TDI ale w 1.8T wlasnie jest 4 i 5
    tak powinno byc
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    1.8 AGN
    98 razy
    12 razy
    wtyczkę możesz przełożyć ale kable dosztukować sam, ewentualnie dorobić bolec, jak wtyczkę da się rozebrać, jak się nie chcesz bawić to cały przewód z ASO. Wszystko zależy od Twoich umiejętności manualnych Napisz w dziale nr części, to Ci koledzy podadzą nr.
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gloni Pokaż post
    nie masz wyłamanego żadnego bolca, wtyczka ma 5 pinów ale aktywne są w niej tylko 4 więc wszystko masz OK i nie szukaj sobie sam problemu tam gdzie go nie ma gdyż jeden pin jest zawsze wolny. Na ten pin wchodził sygnał z czujnika temperatury powietrza ale w Twoim silniku ten czujnik czyli G72 jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia doładowania czyli G71 i obydwa znajdują się w rurze powietrza doładowanego idącej od intercoolera do kolektora ssącego.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 06-05-10 o 07:35
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
