Strona 23 z 23 PierwszyPierwszy ... 13212223
Pokazane rezultaty 221 do 227 z 227
Temat: Problem ze wskaźnikiem paliwa/pływakiem
  1. #221
    May 2019
    Podkarpacie
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Domyślny Problem z określeniem paliwa w zbiorniku.
    Witam. Mam mały problem z moją a3. Mianowicie chodzi tu o wskaźnik paliwa, gdy wskaźnik zjedzie trochę poniżej 1/2 baku to zaczyna świecić się kontrolka paliwa. To wina pływaka czy może czegoś innego? Proszę o pomoc
  2. #222
    krzyho's Avatar
    Nov 2017
    powiat limanowski
    audi a3 8l
    1.6 APF
    mam 20litrów paliwa wg vcds
    Przebyłem ok.80-100km i nic praktycznie dużo nic nie opadło. test wyjść działa ok. Czy pływak się zaciął , czy płytka się wytarła,
    aha i jeszcze dolewam zawsze za 50 złotych po przejechaniu 100km a i tak nie wiem jakie są prawdziwe wskazania.
    Ostatnio edytowany przez krzyho - 16-06-19 o 18:32
  3. #223
    Oct 2021
    Olsztyn
    A4 B6
    A4 B6
    1.9TDI AVF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius Pokaż post
    fantass, dobrze wypatrzyłeś
    Dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Wyczytałem na pewnej stronie (dość wiarygodna, bo to spis numerów VAG/SAE z naszego FAQ), że jak jest zwarcie na obwodzie czujnika temperatury cieczy chłodzącej G2 (ten co podaje temp na zegary, G62 to ten sam czujnik, ale jego drugi obwód do ECU) może zajść taka sytuacja, że wskazówka od paliwa będzie wskazywać na 0. Więc jak komuś się to trafi, to łatwo sprawdzić czy to nie jest od tego - wystarczy odłączyć wtyczkę od czujnika i spojrzeć na zegary czy jest poprawa
    pzdr
    Odkopię wypowiedź.
    Mam taką sytuację u siebie.
    Wskazówka poziomu paliwa unosi się do dołu czerwonego pola i nawet nie drgnie dalej. Cały czas dochodzi do tego samego miejsca i pokazuje rezerwę.
    Zalałem już dwukrotnie do pełna i dalej to samo.
    Wypinałem zegary. Wtyczki wydawały się w porządku.
    Gdzie odłączyć wtyczkę od czujnika G2?
    Z góry dziękuję.
  4. #224
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    88 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Windus Pokaż post
    Normalnie przy króćcu. To jest czujnik temperatury płynu chłodzącego.
    Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
  5. #225
    Oct 2021
    Olsztyn
    A4 B6
    A4 B6
    1.9TDI AVF
    Dzięki.
    Jutro sprawdzę.
  6. #226
    Leo_s2's Avatar
    Feb 2023
    Wielkopolskie
    Audi A3
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kickic9 Pokaż post
    cześć, mam taką samą przypadłość, objawy identyczne, kontrolka świeci poniżej połowy baku na wskaźniku, czy poradziłeś sobie z tym ?
    Audi Coupe S2 - 400 KM , 440 Nm
    Garrett 3071R @1.7 bar, injectors 525ccm, 7A exhaust cam, custom IC, radiator, Bosch 040 fuel pump... and so on...
    iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000
  7. #227
    Jul 2023
    Białystok
    A3 8L 5d
    1.6 AEH
    Witam. U mnie zaś jest problem z wskaźnikiem paliwa taki że się wcale nie podnosi po zatankowaniu do pełna test Vag- Comem wyszedł pozytywny zegary się wszystkie ruszają a błędy są takie:
    00771 - Czujnik poziomu paliwa (G)
    29-10 – Zwarcie do masy – Przerywany
    00668 — Wersja Shareware. Aby zdekodować wszystkie kody DTC
    53-10 — Proszę się zarejestrować/aktywować — Przerywany
    Czy to może być pływak?
