witam panowie tez ma problem ze wskaznikiem paliwa wyjełem dzisiaj plywak i jak nim poruszałem docisnelem zaczal chodzi czy mozna gdzies dokupic potencjometr ?
Witam.Mój problem z poziomem paliwa wygląda następująco.Wszystko było ok do tankowania paliwa pod korek.Teraz gdy wskazówka pokazuje ponad 1/4 baku zaczyna na pół fisie piszczeć rezerwa.Próbowałem odkręcić nakrętkę trzymającą pompę w baku i nie chce drgnąć.Nie wiem też jak zdjąć takie plastikowe kolanka do których są podpięte przewody paliwowe w tej pompie.Jeżeli ktoś to już robił to proszę o pomoc gdyż chce wyjąć pływak i zobaczyć co się z nim dzieje.Dodam iż moje audi to 2002r
Najpierw odpowietrz bak. Taki dzyndzel przy wlewie paliwa.
No i poczytaj o problemach licznika jaeger
Prawdopodobnie w moim przypadku licznik.Podłączyłem pod VAGa,zrobiłem test wskaźników,z tego co się orientuje to wszystkie zegarowe muszą stać pionowo - niestety u mnie wskazówka od paliwa wychylona zbyt bardzo w prawą stronę.Będzie trzeba wyskalowywać. Dziękuję za podpowiedzi!
No dobra, a kto ma pomysł na takie zachowanie wskaźnika paliwa?
DSG Das iSt Gówno
Zrob test zegarow aby je zresetowac.
Nie pomoze to wina moze byc ta dodatkowa pompa ktora masz
od jakiegoś czasu mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Przy odpalaniu auta wskaźnik często pokazuje pełen bak lub całkowitą rezerwę, po chwili wskakuje w miarę normalny poziom paliwa i następnie od tego poziomu wskaźnik waha się w górę i w dół. Byłem już na diagnostyce i tam powiedzieli mi, że to wina pływaka. Wymieniłem więc pływak i przez ok. 2-3 dni wszystko było cacy, jednak po tym czasie wszystko zaczęło się od początku. Czy ktoś wie przez co tak się dzieje? Z góry dzięki za pomoc.
siema
Problem mam taki że po zatankowaniu do pełna, ok 50 litrów, zrobiłem już 430 km i paliwa dalej jest 7/8...
Przy teście VAGiem wskazówki zachowują się tak:
czy mogę tak po prostu wyjąć wskazówkę i ją przestawić? (jak to zrobić najmniej inwazyjnie?)
Czy wtedy odczyt paliwa będzie poprawny, oraz czy rezerwa zaświeci się w odpowiednim momencie?
pozdrawiam
Mateusz
