Dołączam się do pytania kolegi wyżej, bo mam identyczną sytuację u siebie...z góry dziękuję za pomoc
Miałem ten sam problem, pływak w baku jest OK, natomiast wskaźnik oszukuje, mimo iż wskaźnik wskazywał prawie pół baku, zapalała się kontrolka o braku paliwa a dystans do przejechania relatywnie mały. Łatwo wywnioskować, że wina leży po stronie wskaźnika. Winowajcą jest albo silniczek wskaźnika albo jego sterowanie.
A3 CERRUTI 1.8T spalanie...nieistotne
Podepnę si pod temat
Sporadycznie szaleje mi wskazówka poziomu paliwa. Skacze od zakresu 75% do 25% (nigdy nie pojawia się na full i nigdy nie spada na poziom rezerwy). Zdarzyło mi się to kilka razy i po przejechaniu kilku km wskaźnik się ustabilizował i już dalej jest ok. Wskazówka skacze jak wahadełko i z czasem zmniejsza zakres "pracy". Dodam, że kiedy wystepuje ten problem to nie jadę po wybojach itp.
Gdzie szukać przyczyny? Licznik czy bak? Jak zdiagnozować problem?
jesli masz licznik 1/2 fis a najprawdopodobnie tak to masz winowajce. Mozna naprawiac ale lepiej od razu full fisa zalozyc.
Zgadza się - 1/2FIS.
A coś więcej mógłbyś powiedzieć? Co tam się psuje i dlaczego tylko wskazówka poziomu paliwa szaleje? Reszta wydaje się być ok.
Ostatnio edytowany przez mirek_miro - 07-08-12 o 20:19
Mógłby mi ktoś pomóc? Czy da się to naprawić? Ostatnio wskazówka mi nie szaleje ale mam strasznie duże spalanie... Czy jeżdżę ostro czy spokojnie to mam około 10-11l na 100km
Zglos sie do kolegi Mieto3. A co do duzego spalania to poszukaj takiego tematu na forum.
Liczniki 1/2 fis sa francuskiej produkcji. Sa fabrycznie juz wadliwe.
Czy ktoś wie jak ściągnąć te przewody paliwowe z pompy paliwowej? Bo kilka razy padło to pytanie ale odpowiedzi nie znalazłem.
Bo życie ma sens jeśli jest w rytmie trance
Lubię zapierd***ć
Panowie i Panie!
Mam pewne pytanko. Wymieniłem dzisiaj pompę paliwa, bo stara odmówiła posłuszeństwa. Ale teraz się zastanawiam czy dobrze ją wsadziłem. Teoretycznie jest wszystko okej, ale ciekawi mnie strzałka na obudowie. Czy ona musi być idealnie prosto czy pod jakimś kątem? Jak widać na fotce strzałkę ustawiłem na wprost otworu na śrubę od pokrywy. Ale czy dobrze?
