Witam. Podczas jazdy z prędkością ok 60 - 70 km/h i większą przy skręcie w lewo słychać buczenie z prawej strony tak jakby w kole. Przy skręcie w prawo jest wszystko ok. Co to może być, łożysko? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-05-18 o 21:50
raczej tak..miałem podobny problem i łożysko... zrób to szybko bo jeszcze piaste będziesz musiał wymienić.
to łożysko, 3 dni temu wymieniałem u Siebie
Dziękuję za informacje
podziękowałem za informacje ale chciałbym powiedzieć ze nie będzie to łożysko okazuje się że, nawet przy małej prędkości przy średnim skręcie w lewo czuć drgania tak jak by w prawym kole, autko było po wypadku uderzone było przy małej prędkości około 40 - 50km/h centralnie przodem, była uszkodzona chłodnica, przedni pas, zderzak i przednia belka.
Bardzo Proszę o odpowiedz.
nie znam poprawnej nazwy tego uzadzenia ale dzieki wlasnie niemu mozna ustalic czy owe huczenie szumienie dochodzi z kola czy nie.
bedac na stacji diagnostycznej zapytalem z ciekawosci do czego to sluzy,Pan diagnosta odpowiedzial mi ze do sprawdzania np lozysk kol i zaznaczyl ze to nie jest "obowiazkowe" wyposazenie kazdej stacji.podobno dosc czesco ludzie prosza o sprawdzenie kol tym urzadeniem.tak czy owak jezeli trafisz na stacje diagnostyczan z takim oto przyzadem to mozesz sprawdzic czy to akurat lozysko
nie znam się aż tak a może to być przyczyna przegubu lub łącznik stabilizatora szumi tylko wtedy jak jest nacisk na prawą stronę dziwny dźwięk tak jak by jakiś element plastikowy o coś ocierał łożyska były wymieniane tarcze klocki ostatnio myślałem ze może to przez zwrotnice bo była ugięta ale po wymianie nic się nie zmieniło w dalszym ciągu mam ten sam problem.
I już wszystko wiem do wymiany była poduszka silnika
Witam. Mam podobny problem z buczeniem z prawej strony. Słychać je tylko jak koło nie jest obciążone. Jak ciężar spoczywa na prawej stronie nie słychać nic. Łożysko zostało wymienione. Pomoże ktoś?
