Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 46
Temat: [8L] pompa abs
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    Domyślny [8L] pompa abs
    no więc tak szukam pompy abs już dosyć długo
    ja mam oznaczenie 1J0 614 217A
    i są pompy ale nie z identycznym nr a różnią się końcówką czyli np 117A, albo 217B, 217C
    z wyglądu sa takie same podłączenia są takie same ale właśnie róznica w oznaczeniu czy to ma na coś wpływ? może ktoś w temacie wie że mogą być nazamiane właśnie inne zoznaczenie chodziarz zamiast A to B lub C?
    [ Dodano: Czw 12 Kwi, 2007 16:17 ]
    no dzwoniłem właśnie do danelczyka i powiedzieli że jedyny zamiennik to 1J0 698 217A ufffff
    czy to możliwe?
    ale uwaga!? spytałem ich ile u nich kosztuje taka pompa
    !!! szok !!!
    3500 zł
    [ Dodano: Czw 12 Kwi, 2007 16:18 ]
    a może jest możliwość sprawdzenia czy to pompa czy może sterowniki? podpięcie pod vaga pokazuje "błąd pompy abs" no ale czy to pompa czy sterownik
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    piotrek991, z tego co ETKA podaje to by sie zgadzalo pompa 1J0 698 217A jest jedynym zamiennikiem pompy ktorej szukasz ale... nie tylko Twojej bo tez 8 innych.
    Skoro zamienia wszystkie wymienione w ETCE (screen ponizej), to mysle, ze jak dorwiesz jakąś z tych co tam wymienione to powinna dzialac. Mysle, ze koncern VAG w pozniejszych czasach wprowadzil jedno oznaczenie pompy jako zamiennik dla pomp ABS z okresu 1997-2000 (tak podaje ETKA). Dodam, ze zadnej z pomp wycofanych nie da sie znalezc w ETCE!
    [ Dodano: Czw 12 Kwi, 2007 17:31 ]
    aaa zapomnialem dodac ze te z koncowka 117 sa bez EDS!
    ewsd's Avatar
    Nov 2006
    Kraków
    S3 :)
    S3 8P
    2.0T CDLA
    20 razy
    piotrek991
    Jesteś pewien na 100% że to pompa.
    Przerabiałem to w swojej A4 :
    Vag podaje błąd zaworu wyjściowego pompy , kupuję pompę używkę przekładam i jest to samo ? przypadek czy co . Udaje mi się pożyczyć trzecią i to samo .
    W miedzy czasie jadę i sprawdzam wiązkę nic !
    Takim razie uszkodzony komputer , kupuje nadal to samo k…
    Przypadkiem znajomy poleca mi innego elektryka ( fakt że ma trochę łatwiej bo ma rozebraną jedną pompę którą mam wyjętą i)
    I co znajduje przerwę . Jak wymieniali giętki łącznik od dwururki wydechu przytopili mi wiązkę i z czasem się przerwał obwód . Pompa po włączeniu testuje obwody i to był właśnie to
    Może coś ci się przyda z moich doświadczeń
    Maciej __tylko OOOO : 80 B2-'81~1.6 ,80 B3-'91~2.0 , 80 B4-'93~2.6 , 80 B4-'93~2.0 , A4 -'95 ~1.6 , A3-'98~1,8 , A3-'01 ~1,8 T , A3 SB -'09 ~1,8 TFSI , S3 BHZ teraz S3 CDLA
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    ewsd, no nie wiem na 100% czy to to ale abs nie działał i nie działa czasem jak hamuje i skręcam to bardzo leciutko ale to bardzo leciutko wyczuwam jakieś drżenia pedała ale wątpie czy to abs może klocki się ruszają
    muszę podłączyć pod vaga jeszcze raz
    ja by to wyjął ale raz najgorsze to odpowietrzanie a dwa ze u mnie ciężko wyjąć bo mam założony gaz i w tamtym miejscu pełno kabli
    ewsd's Avatar
    Nov 2006
    Kraków
    S3 :)
    S3 8P
    2.0T CDLA
    20 razy
    A miga ci kontrolka ABS i jeszcze jedna ?
    Od razu po przekręceniu kluczyka czy jak ruszysz ?
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    wcale ani się nie zaświeca po przekręceniu ani nie miga, nigdy jej nie widziałem
    ewsd's Avatar
    Nov 2006
    Kraków
    S3 :)
    S3 8P
    2.0T CDLA
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piotrek991
    Tak powinien działać ABS
    Jedz na mokre albo piasek i gaz i hamulec !
    Zobaczysz albo ktoś kto będzie obok czy zablokuje koła
    Kiedy blokuja się koła pompa popuszcza ciśnienie na to koło a w drugą stronę aby tobie nie wpadł pedał właśnie daje „ ciśnienie „ które czujesz jako bicie na pedał
    Z kąt w takim razie to przypuszczeni że nie działa ?
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    ewsd, blokuje koła czy wolno czy szybko, wiem jak działa abs bo mam drugie auto z abs i tam działa tu nie działa blokuje koła i tyle, a to co wyczuwam to jest bardzo delikatne podkreślam bardzo ale to bardzo delikatne i to też nie zawsze - czasami
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ewsd
    Z kąt
    ewsd's Avatar
    Nov 2006
    Kraków
    S3 :)
    S3 8P
    2.0T CDLA
    20 razy
    A co VAG mówi
    A kiedy wymieniłeś płyn i był czysty ?
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    piotrek991,
    no to masz powazny problemik ale watpie ze z absem
    jesli takowy by wystapil to autko zaraz by ci o tym powiadomilo zapalajac lampke ABS i czerwony trojkat!!
    skoro nie pali ci sie (a nawet nie zapala podczas przekrecenia zaplonu) to moze najpierw bym posprawdzal kompa i szale
    bo moze to byc wina komputeraz (ma jakis blad i uwaza ze abs ty nie amsz i nigdy nie miales wiec jak ma dzialac!!)
    OOOO UWIELBIAM
