czyli tak jak pisze kolega PROSTO, sprawdz swoznie
AHF + .230 + FMIC + turbo z BRD
15?KM/3??Nm Audi RIP 98-2011
teraz kolejny VAG, ale juz inny klub
stacho to jest troche naciagane aby mial kazda droge uslana wybojami,stan drog jest fatalny nie przecze ale musialby mice duzego pecha aby trafiac na wyboista tylko.
podjedz na diagnostyke popros o sprawdzenie z naciskiem na sworznie i dowiesz sie.
Mnie jak "huśtało" na równej drodze, to się okazało, że miałem wahacz wygięty.
Nie wiem tylko czy to takie samo huśtanie. Na czuja to nawet nie umiałem określić, z którego koła to huśta. Z tyłu był wygięty, bo stuknełem w krawężnik wchodząc bokiem w zakręt na śniegu ale wcale nie tak mocno... xD
a czy przyczyna nie moze byc uszkodzony wachacz czy skrzywiony drazek stabilizatora?
Jezeli auto mialo wypadek , a kupilismy używany to nie wiadomo czy nie ma tam zgięć bez obejrzenia dokladnego.
podepne sie pod temat bo mam podobny problem.
Mam podczas jazdy delikatne bicie odczuwalne na całym aucie. Wyglada to tak jak by sie koło było niewywazone i wydaje taki dzwiek "chłykotania" z czestotliwością obrotu koła - im szybciej tym czestotliwosc wieksza.
Myslalem ze to opony wiec pojechalem zmienic opony i wywazyc koła i problem nie ustał.
Felgi maja 3 miesiace są nowe opony założyłem inne i wywazone są bardzo dobrze.
Dodam ze wcześniej zmieniłem z obu stron sworznie wahaczy i nie ustawialem zbierznosci. Po wymianie nie było takich bić przez okolo 250km potem coraz głosniej zaczeło się nasilać. Nie wiem czy to ma jakis związek?
Prosze o pomoc.
Sprawdź piasty/łożyska
poza lozyskiem zrob przeglad ukladu kierowniczego przy maglownicy tez,sworznie i zacisk.jest pare mozliwosci a Ty musisz je po kolei eliminowac
musze poszperac rzeczywiscie.. Maglownica była wymieniana ale sam ją wymieniałem i wiem że jest tam wszystko cacy i nie ma luzów na niej. Popatrze z tym zaciskiem może od tarczy bije.
