uszczelki mozliwe ze chodzilo o uszczelniacz np
-walu x2
-uszczelniacz silikonowy miski olejowej (tubka)
-uszczelka glowicy
-pokrywy zaworowej
-przy glowicy jest pierscien uszczelniajacy
-uszczelniacz na zaworze
nie sa to wszystkie tak ogolnikowo napisalem
nie rozumiem was po czesci-to jest jego auto, jego 4,5 tys wydane wiec pisanie iz mogl kupic uzywany jest chyba nie na miejscu.
na pewno zastanowil sie na tym i skoro zrobil remont to nie nam jest go oceniac.tak mi sie przynajmniej wydaje,no i druga sprawa zaraz zrobi sie dyskusja co i za ile a sens zniknie po ktorejs stronie
skoro umieścił taki temat na forum to właśnie nam jest to oceniać i o tym rozmawiać.
Jak się teraz dobrze sprawuje to dobrze najważniejsze że jest ok.
szerokości.
Trochę może wyjaśnie
Auto po zakupie spalało płyn chłodzący - uszczelka pod głowicą. Mechanik wymienił uszczelke, odrazu zrobiliśmy kompletny pasek rozrządu, oleje itd. Skasował coś koło 1500 zł. Tylko że mechanik ***** nie sprawdził jak wyglądają gładzie cylindrów, świece (a co się poźniej okazało ze świece całe w oleju i gładź na jednym z cylindrów mocno zajechana). W między czasie wymieniłem termostat, rure do filtra powietrza, parę pierdół do środka - troche wkładałem kasy.
Mało jeżdze więc dopiero po jakimś czasie wyszło, że pali w cholere oleju. Pojechałem do tego samego mechanika a ten mówi żeby wlać motodoktora heheh
Oczywiście pojechałem do innego. Ocenił koszty naprawy na coś około 2500 zł. No i właśnie decyzja: w silniku cała góra tzn. głowica zrobiona, paski wymienione, termostat zrobiony i czy remontować ten co się ma czy kupić używany i nowe częście przełożyć??!!Koszta te same.
Zły byłem nie do opisania.
Inna sprawa, że jak by ten pierwszy mechanik bvył by profesjonalistą i by na początku stwierdził że nie ma co pakować kasy w silnik, sekundby bym się nie zastanawaił i kupił używke z gwarancją.
Zadowolony jestem jedynie, że wiem co mam i że troche tym pojeźdze (choć kto wie). Zły masakrycznie na w błoto wyrzucane pieniądze.
Piszę to bo potzrebuję się z kimś podzielić moimi błędami
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec”
(George Carlin)
zaj..ebiscie cię skasowali...
1- fakt nie robi się szlifu na 1 cyl , ale tulejowanie owszem...
2- pierscienie skąd taka cena ??? juz lepiej by bylo kupic nadwymiarowe toki i zrobic szlif wyszlo by taniej niz za tulejowanie...
3- uszczelniacze głowicy uszczelniacze zaworów 20 zl z wymianą zimering wałka 0k 10 zł a skoro komplet uszczelek to powinny być w zestawie !
4-planowanie głowicy no chyba ich pojeb.. max 60 zł bym dal (u nas 40)
5-termostat swiece itp ... ceny z kosmosu
no chyba ze w aso robiles i czesi tez byly brane ...
pozdrawiam oby maszyna służyła
Pierscionki tyle niestety kosztuja, chyba, ze sa ciete z rur najnizszym kosztem.
Uszczelniacze zaworowe to w intercarsie 2,5zl za sztuke.
Pasek conti, rolka ruville i pompa skf to kolo 500zl
Swiece filtry cena ok
Termostat w aso nawet jest tanszy.
Na tulejowanie Cie nacial niestety.
W kazdym razie teraz wsiadac i jezdzic i nie patrzec na nic.
Szerokosci.
Po moich przygodach z mechanikami, zdecydowałem, że sam zrobię swój silnik. I teraz odnośnie tego, czy żeby zrobić to wszystko, tzn. uszcz. pod glowicą, wymiana pierścieni, planowanie (jeśli będzie trzeba) głowicy, sprawdzenie prowadnic (lub wymiana), itp. to muszę podnosić silnik? Czy mam dostęp bez takiego zabiegu?
Ogólnie poprosiłem ojczulka, z zawodu mechanik, jednak nie wykonuje tego zawodu już sporo, ale powiedział, że pomoże.
Interesują mnie klucze jakie by były potrzebne, ponieważ jeszcze nawet kluczy nie mam. Wystarczy komplet płaskich, nasadowych, śrubokręty itp. Czy może jeszcze jakieś wyspecjalizowane klucze są potrzebne. Klucz ?dynamometryczny? czy jak to się mówi, będę miał dostępny od znajomego, to już jeden wydatek mniej
Dzisiaj będę po pracy patrzył pod maskę, ładna pogoda, więc można spróbować.
