A powiedzcie mi Panowie,jak pompa wody strzeliła to termostat nie będzie się otwierał???? Jak to jest????
mialem niestety przyjemnosc miec probem z urwanym wirnikiem pompy chlodzenia.nie dysponuje garazem wiec musialem podjechac do wujka na kanal (jakies 20 km) i w moim przypadku termostat nie otworzyl sie.musialem zatrzymywac sie i sciskajac waz wytwarzac obieg,pomagalo bo temp spadala.uszkodzona pompa w wiekszosci przypadkow skutkuje bardzo szybkim nagrzewaniem sie,brakiem cieplego powietrza z nawiewow no i brakiem obiegu.
Jednak pompa...wirnik się rozleciał...Dzięki za pomoc chłopaki
no ja też miałem z pół roku temu taki problem że pompa mi poszła, identyczne objawy jak u was. Ale mechanik mi naprawił auto, ale pozostał jeden problem, czujnik temperatury mi teraz nie działa, mechanik chciał coś kombinować ale nie miałem wtedy czasu i auto było potrzebne mi więc cieszyłem że że usterka została naprawiona i mogę jeździć. w czasie naprawy tamtej usterki wymieniłem też termostat. Teraz chce naprawić tą usterkę, kupiłem nowy czujnik temp ale to nic nie dało. co może być przyczyną?
pomoże ktoś?
Ostatnio edytowany przez Soldier13 - 16-04-10 o 19:25
proszę o odp
A który czujnik wymieniałeś?? Ten na bloku silnika?? Taki zielony na 4piny?? Też go wymieniałem. A jeszcze tak zapytam z ciekawości. Klima u CIebie działa bez zarzutu?? Słyszysz te pstryknięcie jak sprężarka się włącza??
http://allegro.pl/item1031203580_czu...ssat_golf.html ja wymienia?em ten czujnik, chyba dok?adnie taki sam nawet, ten co idzie na w??u a nie na bloku, a klimy nie mam, ale dzi?kuje ?e si? kto? odezwa?
ma?y problem a denerwuje, pomo?e kto??
Ostatnio edytowany przez Soldier13 - 13-05-10 o 11:39
No widzisz, bo czujnik odpowiedzialny za brak wskazań albo błędne odczyty na wskaźniku temperatury to ten na bloku silnika. Też go wymieniałem i licznik już działa ok. Ale teraz mam problem z klima, który czujnik jest odpowiedzialny za klime?? Bo ponoć też coś jest. Ten przy chłodnicy powinienem wymienić??
Soldier13 (14-05-10)
thx tomek, nie wiem czy mi to pomoże bo mi wcale nie pokazuje ale sprawdze
a może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajduje ten na bloku silnika?
nie ma czujnika na bloku silnia masz na wezach i jedne na chlodnicy i to wszystko
