Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 80
Temat: oświetlenie wewnętrzne nie gaśnie
    Feb 2010
    głogów
    Domyślny oświetlenie wewnętrzne nie gaśnie
    Witam ma problem z oświetleniem wewnętrznym w swoim aucie. Mianowicie gdy ustawię przełącznik lampki wewnętrznej tak aby się zapalała po otwarciu drzwi, zapala się prawidłowo przy otwartych drzwiach, ale nie chce już całkowicie zgasnąć przy zamkniętych tylko przygasa ale jednak dalej się pali w czym problem , proszę o pomoc?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:36
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Jakieś zwarcie- słaba masa
    and4tu's Avatar
    Oct 2006
    Jasło
    a3
    Podepnę się pod temat. U mnie nie zaświeca się światło po otwarciu drzwi ani po wyłączeniu zapłonu. FIS widzi otwarte drzwi i podświetlanie pod drzwiami i czerwona lampka z tyłu drzwi też się świeci.
    and4tu
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    and4tu a jak włączysz lampke manualnie samemu to działa?
    konto usuniete 1528706818
    Guest
    tez sie przyłacze do tematu mam brak oswietlenia wew przód i tył przy otwartych drzwiach ,zarówki sa okey styki w lampce okey czujnik drzwi okey bezpiecznik okey.Po przesunieciu suwaka lampka sie zapala w czym moze byc problem według was czy tym również nie steruje pompka centralnego ???lub jaki przekażnik jest za to odpowiedzialny.Bo mi juz brakuje pomysłów
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    MARIUSZ1973_2008 w Twoim wypadku to pompka centralnego, mnie też padła i w dodatku nie działają mi szyby no i alarm z centralnym, zobacz czy Ci nei zalało pompki może wilgotno masz i wystarczy
    Guest
    tylko ze mi jescze normalnie działa centralny zamek ,hmm to mnie pocieszyłes ale moze i cos w tym jest bo jak dolozyłem funkcje 000064 - opuszczanie/podnoszenie szyb pilotem to centralny mi zacząl działac na odwrót czyli naciskajac przycisk w kluczyku otwieranie zamek sie zamykał a jak naciskałem zamykanie to zamek sie otwierał musiałem ta funkcje wykasowac aby zamek działał normalnie.
    Ostatnio edytowany przez MARIUSZ1973_2008 - 21-03-10 o 15:12
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    obstawiam bardziej na wilgotne kostki od pompki, moge nei mieć racji ale nic nie kosztuje sprawdzenie, mi na nieszczęście padła cała elektronika z centralnym, ale skoro mówisz ze centralny Ci działa to moze tylko zawilgło, pamiętaj ze jak byś kiedyś odłączał pompke to gdzies czytałem ze jest ważna kolejnośc podłączenia kostek spowrotem mianowicie w pierwszej kolejności pierwza z lewej następnie kostka najbardziej z prawej strony a na koncu dopiero środkowa, nie wiem co to am za znaczenie ale lepiej nie kusiiuć losu
    Guest
    podjade moze dzisiaj na garaz i sprawdze jak wygladaja te kostki moze to byc również przyczyna ze jak zamykam auto to nie mam sygnału kierunkowskazami [1x] potwierdzenia zamknięcie drzwi i czasami sam nie wiem czy mam zamkniete auto.
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    no pompka jest tez centralką fabrycznego alarmu a więc to moze potwoerdzać ze coś neidobrego dzieje sie tam w nadkolu, życze powodzenia i napisz jak obadasz co boli Twoją audike Pozdro
