Wyglada na awarie czujnik temperatury. Sprawdz bledy VCDSem.
generalnie moze to miec jakies powazniejsze nastepstwa?
Niedzialajaca klima.
Podepne się do tematu. Mója temperatura jest zawsze zaniżona, skazuje 20stopni, jest 28 itd. Wymieniłem czujnik, jednak dalej to samo. Sprawdzałem błąd VCDSem, nie wykazało nic. Co może być przyczyną złych wskazać temperatury?
Walniety czujnik temperatury ale nie o tym jest ten temat...
niedawno nabyłem A3 z rakietowym napędem 1,6 benzyna 102KM, auto jest bez FISa, mam pytanie czy da się jeszcze jakieś ciekawe funkcje aktywować komputerem tak jak w przypadku temperatury zewnętrznej? (domyślam się że to nie ten temat ale chociaż jakaś podpowiedź)
Odgrzeje kotleta mam problem z wykonaniem taj adaptacji temperatury po wymianie zegara z bez fis na fis. Okno 10 adaptacji nie jest aktywne a nie wiem jaki kod wpisać w security access ?
_______________________
205 KM 425 Nm =>> 269 KM 415 =>> 3??
jak masz fis to zapomnij o temperaturze pod godzina. teraz masz date.
wneku321 (01-03-13)
to w taki razie jak włączyć temp na fis ?
