Masz racje, zrobie tak i zobacze czy to cos da... Dam znac co i jak. Ale to dopiero po weekendzie
u mnie chyba jest to samo. gdy spadają obroty słychać jakiś szum,chrobot..
mechanik powiedział, że jest to właśnie sprzęgiełko alternatora, ale żeby się za to zabrać trzeba mieć specjalny klucz (powiedział abym zwrócił się z tym do elektryków )
sprzęgiełko to koszt ok 170 zł.
w najbliższym czasie muszę się tym zająć..
co ciekawe na ciepłym silniku jest to mniej słyszalne
pozdrawiam!
u mnie jest idealnie ten dzwiek slyszalny przy zmianie biegow, gdy auto jest na biegu jalowym to kto nie wie to pewnie by go nie usluszal... zauwazylem tez ze jak gasze samochod to zaplon jest odcinany i silnik gasnie a ten dzwiek tak jak by tracil swoja moc i po ok 1-2 sek tez milknie.... Ja niestety nie jestem mechanikiem i nie wiem jak sie zabrac za sciagniecie paska z alternatora... bede musial do kogos podjechac... dzis chcialem zlokalizowac ten dzwiek ale niestety nie jestem w stanie... najlepiej wg mnie jest on slyszalny w wenatrz samochodu...
Kolego czy to jest taki dźwięk jak na tym filmiku??
http://forum.a3-club.net/showthread....854#post538854
KOlego co do odglosu to mozna by powiedziec ze podobny, do tego co jest u CIebie na filmiku... jutro postaram sie tez zrobic takie male nagranie i sam sobie porownasz...
http://w93.wrzuta.pl/film/99vnLwvMtsM/mov00196
Tutaj jest nagranie z tego co u mnie sie dzieje... kijowa jakosc i dopiero w samej koncowce mozna uslyszec ten dzwiek ktory towarzyszy spadaniu samochodu z obrotow... taki szum
od wczoraj u mnie pojawił się ten sam dźwięk, ale nic niepokojącego się nie dzieje z autem....planuje się wybrać do mechanika od vag, ale dopiero za 2 tyg. mam możliwość...
kju a co Ci da vag?komputer nie pokaze np bledu/usterki napinacza paska wieloklinowego czy buczenia pompy wspomagania.jedz do mechanika zeby zlokalizowal usterke
Prosto chodziło mi, że chcę się wybrać do mechanika, który specjalizuje się w grupie vw . W sumie po części problem został zdiagnozowany w ten sposób, że na wolnych obrotach, ewidentnie odgłos (ciągłe szumienie) dochodzi z okolic alternatora i raczej to jakieś łożysko, dźwięk podobny do tego jak woda do spłuczki się nalewa hehe, a podczas dodawania gazu i puszczania tak jak na filmiku od Itka. Viniarsky parę postów poniżej coś takiego diagnozował jako łożysko alternatora, więc oby to było to, w tyg. jak będzie trochę czasu planuje zdjąć pasek i wtedy zobaczymy, a jak nie to mechanik
kju był bym Ci wdzięczny jak byś napisał jakie efekty po sciągnięciu paska oraz co to moze byc wg CIebie
