Cos kolo 500/600 zl ( czesci + robota + planowanie )
Jak pompa wody ma plastikowy wirnik to często poprostu on pęka przy okazji płyn zaczyna cieknąć przez wałek na zewnątrz. Mechanik powinien dać radę sprawdzic czy pod pompą wody są ślady płynu.
aha okej spróbuje tam sam popatrzeć moze cos bedzie dzieki za pomoc narazie w srode sie dowiem co to jest wtedy napisze co mechanik na to powiedzial dzieki pozdrawiam
mechanik moze spojrzec i stwierdzi ze pompa wodna jest ok.to jest jednak blok silnika i nagrzewa sie wiec przypadkiem moze nic nie zauwazyc,najlepiej gdyby auto ogladal gdy jest zimne,wtedy bedzie widac wyciek
wlasnie wrocilem od mechanika i powiedzial ze na 90 procent uszczelka poszla bo w zbiorniczku jest plyn ubrudzony olejem i taki osad czyli powiedzial ze kompresja ucieka gdzies i pcha sie do plynu, we wtorek podjade i nabije mi uklad jakims specjalnym plynem ktory niby jak bedzie mial gdzies kontakt z innym srodkiem np olejem zmieni barwe na jakis inny kolor czyli zrobimy taki test czy to ta nieszczesna uszczelka jest, powiedzial ze mozliwe ze nagrzewnica jest zapchana i to tez moze byc przyczyna tego ze mi ogrzewanie nie grzeje, cena wymiany uszczelki pod glowica + planowanie ok 600-700zl
witam ! sorry że takie stare tematy wykopuje ale mam identyczny problem i nie wiem co z tym zrobić, mechanik mi gada że nagrzewnica bo mam mokro pod dywanikiem, ale mi sie wydaje że to dlatego że źle przylegało podszybie[już naprawione] ale nie wiem za bardzo co z tą klimą: pompa wody ? uszczelka ? czy ta nagrzewnica?
no kolego witam u mnie to była uszczelka pod głowicą, koszt wymiany u znajomego mechanika - 900zl. sprawdź sobie płyn chłodniczy jak wygląda.
Jakby nagrzewnica była nieszczelna to gdy samochód byłby nagrzany i póścił byś ogrzewanie to czuł byś taki specyficzny zapach płynu który by odparowywał na żeberkach tej nagrzewniczki Pozdrawiam.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
sprawa rozwiązania zakamieniony układ chłodniczy - rozwiązane wszystko gra , dziekuję za zainteresowanie
