Pokazane rezultaty 1 do 10 z 19
Temat: problem z ogrzewaniem w a3 1.9tdi
    Oct 2009
    ujazd
    audi
    1.9TDI ASZ
    Domyślny problem z ogrzewaniem w a3 1.9tdi
    Witam, szukałem takiego postu ale nie znalazlem byly dotyczace ogrzewania ale mam problem troche z innej beczki, mianowicie ogrzewanie raz dziala raz nie kiedy trzymam silnik na obrotach powyzej np 2 tys to daje cieple powietrze jak mu puszcze gaz to automatycznie dmucha zimne powietrze, niekiedy sie zdarzy ze tez jest cieple poprostu jak mu sie chce to grzeje jak nie to nie, temp wody jest ok nie zeby sie tam grzal do 120stopni caly czas sie trzyma ok 90, i wlasnie nie wiem czytalem ze moze to byc cos z pompa, jednak jakies 8 tys km temu byl wymieniany rozrzad kompletnie z pompa, i przed wymiana tez sie juz takie cos dzialo, nie denerwowalo mnie to wczesniej i jakos tak jezdzilem ale teraz przy tych mrozach zaczyna mi to grac na nerwach . dziekuje .
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez plyta06 Pokaż post
    Według mnie pompa wody lub uszczelka pod głowicą. Nie ubywa Ci płynu?
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
    Oct 2009
    ujazd
    audi
    1.9TDI ASZ
    no wlasnie niekiedy mi pokaze ze cos z woda jest nie tak na fisie ale to tylko na zimnym silniku po jakis 2 -3 min sie wylacza i juz niby wszystko jest ok a ogrzewanie dalej swoje, ale plynu ubywa juz dolalem troche
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    to ze Ci sie pali kontrolka rano a potem znika to dlatego ze plyn w tych temp. zmniejsza swoja obj. i schodzi ponizej min. albo musisz przeczyscic druciki w zbiorniczku
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    No to jak najszbciej sprawdź którędy Ci ubywa.
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    Obstawiam uszczelkę pod głowicą. Miałem takie same objawy w poprzednim aucie i właśnie przyczyną była uszczelka. Sprawdź czy Ci nie pluje wodą przez wydech.
    Oct 2009
    ujazd
    audi
    1.9TDI ASZ
    no wlasnie sprawdzalem po przewodach ogladalem chlodnice i nic wszystko suche obawiam sie ze to moze byc ta uszczelka pod glowica, juz sie umowilem na srode z mechanikiem ale chcialem tutaj troche sie poradzic i obeznac w temacie bo ja taki laik jestem raczej w takich sprawach
    Dodano:
    no ok sprawdze czy nie pluje woda, a ile mniej wiecej taka wymiana kosztuje, jesli by to ta uszczelka byla ?
    Ostatnio edytowany przez plyta06 - 25-01-10 o 13:38 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    122 razy
    19 razy
    Tylko nie mow pierwszy mechanikowi ze podejrzewasz uszczelke. Oni na tym sporo zarabiaja i czesto jest tak ze chca czlowiekowi wmowic ze to uszczelka :/
    A moze to nie bedzie to
    Oct 2009
    ujazd
    audi
    1.9TDI ASZ
    no no ok to taki jest raczej juz zaufany mechanik ale masz racje niech sam sie okresli ewentualnie pozniej sie ja odezwe
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    Dodano:
    NIe jest to mały wydatek. Myślę że około 500 plnów z gratami. ( jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi)
