RaVeN265 (29-01-19)
Możliwe to jest ze moja aktualna kierownica ma nr 8P0 419 689 4PK jest bez multi ale teraz na allegro widzę dokładnie taki sam nr tyle że kierownica ma już multi
tyle ze to nie jest numer kierownicy, a pierscienia prowadzacego w kierownicy
w pierwszych SB byly kiery z a4 8k, 8e, a6 4F stad zamotka
jaki masz rok modelowy auta ? podaj vin
2. nie rozumiem czemu masz wtopic z zakupem, kupujesz przez internet, masz prawo oddac
3. zawsze mozna sprzedac swoja kierownice z poduszka, a kupic komplet
Ostatnio edytowany przez Miro - 17-01-19 o 16:11
Nie pomagam na PW, nie muszę
2007
wauzzz8p87a184186
to twoja ori kierownica ma numer ( oczywscie mozesz miec starsza jej wersje, inna koncowka, to jest nastepca ):
zwykla gumowa, bez skory i poduszka w niej/ do niej
teraz najlepiej i najlatwiej bedzie.... znajdz 8p z 2006 modelowo 2007, lub 2007 z kierownica 4 ramienna multi ( silnik bez znaczenia )
tak zeby byl VIN, zobaczymy wtedy czy po VIN poduszka jest taka sama, po mojemu tak, ale....
w 2007 juz te kiery byly wszystkie 8P... , gdzie wczesniej byly 8E,8K, 4F ...
RaVeN265 (18-01-19)
wracajac,
jak wyszlo po twoim VIN, kierownice masz 8P0 419 091 CC (6ps )
tak jest tez w rzeczywistosci, po twoim zdjeciu :
w niej masz poduszke jak na rysunku wyzej 8P0 880 201 AL (6PS )
teraz, po VIN, auto z kierownica skorzana 4 ramienna multi, taka jak cie interesuje
poduszka do niej :
jak widac, poduszka dokladnie ta sama co u Ciebie przy gumowej, zwyklej kierownicy
jak sie po raz kolejny potwierdzilo, to o czym w tym temacie bylo nascie razy, i pare postow wczesniej Olivier Ci pisal
kierownica 8P, to i poduszka 8P .
To sa dane producenta po numerach VIN
nie ponosze odpowiedzialnosci za ewentualne niezgodnosci
zamotanie jest przy wczesniejszych SB, gdzie gumowa potrafila byc 8P, ale multi taka sama juz 8K ( luzny przyklad )
Panowie pytanie z innej beczki jeżeli nie mam informacji o nr. kierownicy bo naklejka jest zerwana to czym mam się sugerować?
Bo w niektórych ofertach kierownic widzę identyczny środek do mojej ale nie ma nr kierownicy.
Za to w środku kierownicy jest na czarno wypalone 8P0 identyczne jak w mojej kierownicy
https://pokazywarka.pl/11c9wo/
Ktoś coś?? bo pilnie potrzebne mi info
Jest ktos na tym forum wgl ?
Nie masz co się oszukiwać. Bez naklejki nie będziesz wiedział jaka to dokładnie kiera. Dzisiaj przy okazji zrobiłem fotę trójramiennej:
Też mam wypalone 8P0 i tyle. Dodatkowo mam naklejki jak widzisz.
anonimowe A3 8P.
Panowie powiedzcie mi czy bezpieczne jest wykrecenie poduchy z podpiętym akumulatorem ale bez kluczyka w stacyjce oraz czy wywali mi błąd jeżeli nie będę włączać zapłonu? I czy ciężko skasować / adaptowac ewentualny błąd?
