Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: 1.8 AGN (PB+LPG), dławi się na PB
Hybrid View
    matigdy's Avatar
    Jan 2008
    Gdynia
    A3
    1.8 AGN
    Domyślny 1.8 AGN (PB+LPG), dławi się na PB
    mam Audi A3 1.8 AGN + sekwencja LPG BRC 96r, a problem jest następujący:
    Na gazie ładnie auto jeździ, niczego mu nie brakuje, natomiast na PB dławi się, nie wchodzi dobrze na obroty i gaśnie, nie da się jeździć tak, trzeba czekać, aż przełączy się na LPG, ale też nie zawsze uda go się odpalić na tej benzynie.. Przeczytałem wiele postów i nie znalazlem odpowiedzi na mój problem..
    Czy to objawy padającej pompy? Czy może filtr być zapchany? Generalnie to na LPG zrobiłem ok 37tys. i filtra benzyny nie wymieniałem..
    Donator Akumulator >sebek<'s Avatar
    Feb 2008
    Warszawa / Zamość
    Laleczka CBR / A4 1.8T Q
    190 razy
    67 razy
    Najlepszy magik od LPG na forum to chyba zielony Larius napisz do niego, moze cos poradzi
    Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    podam taki przyklad ,,akurat nie w audi ale sam jezdze sluzbowym sc 1.1 na gazie i jest ten sam problem ..na pb od razu gasnie i nie przyjmuje paliwa.. ale jak go przekrece tak ze prawie tloki bokiem wychodza to od razu lepiej mu jest.. wydaje mi sie ze wtryski albo sie brudza albo jakis nagar sie tam wytwarza,,zalecane jest jezdzic 1 zbiornik paliwa na 2 gazu.
    matigdy's Avatar
    Jan 2008
    Gdynia
    A3
    1.8 AGN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez yogii0 Pokaż post
    A jest jakiś sposób na przeczyszczenie tego? Jestem w tym zielony, więc pytam..
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MICEK Pokaż post
    a co ma Lpg do filtra paliwowego ? wymień go może sam znalazłeś odp na swój problem. LPG ma własne filtry fazy lotnej i ciekłej.
    Chodzi o to, że ustawione jest, że przy 38st przełącza sie na gaz a do 38st chodzi na benzynie, wiec w jakims stopniu ten filtr tez jest zabrudzany
    MICEK's Avatar
    Jun 2008
    ZSL
    BMW Touring 5 i
    16 razy
    Ostatnio edytowany przez MICEK - 30-12-09 o 20:28
    Aug 2008
    PL
    29 razy
    7 razy
    Błąd nie leży tu raczej po stronie instalcji LPG...
    Standardowo:
    filtr paliwa, filtr powietrza, czujnik obrotów silnika G28, przepustnica, przepływomierz, wtryskiwacze - do sprawdzenia.
    Jakie błędy pokazuje VAG?
    matigdy's Avatar
    Jan 2008
    Gdynia
    A3
    1.8 AGN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez major Pokaż post
    Jeszcze nie sprawdzane.. Usterka wczoraj wyskoczyła.. Myślałem, że to wina odmy silnika, wymieniłem, ale nie pomogło.. Tzn lepiej chodzi wszystko, ale to nie to..
    Cytuj Oryginalnie napisane przez miszel Pokaż post
    A ja stawiam na pompę paliwa, moze byc przytarta i nie daje takigo ciśnienia jak powinna. U mnie po zmianie pompy wszystko bylo ok. niestety lpg wykańcza pompy a zwlaszcza jak sie mało ma paliwa w baku
    Dokladnie te same objawy miales?
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    Warszawa
    BMW E60 520d LCI
    7 razy
    Warunek jazdy na gazie jest taki że pompa musi być cała zalana, zatarcie pompy jest w tym momencie niewykluczone
    matigdy's Avatar
    Jan 2008
    Gdynia
    A3
    1.8 AGN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czarogo Pokaż post
    Najczęściej benzyny mam ok 1/3 - 1/2 baku.. Raczej nigdy nie zdarzyło się, aby rezerwa się świeciła.. Napewno nie w ciągu ostatnich 2 miesiecy
    miszel's Avatar
    Jun 2007
    Sosnowiec
    ARL+
    A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
