Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: Wywala olej nad filtrem
    Moruso's Avatar
    Mar 2008
    Gorlice
    1.8 AGN
    Domyślny Wywala olej nad filtrem
    Dziwna sytuacja mnie dziś spotkała. Jadąc zapaliła mi się kontrolka od oleju, z wnętrza samochodu było słychać od razu jakieś takie syczenie i silnik dziwnie pracował.Podniosłem maskę, pod samochodem plama oleju a z nad filtra oleju wywala olej i to w sporych ilościach. Dolałem jakieś 200ml, przejechałem 200m i znowu kontrolka się zapaliła.
    Filtr wkręcany jest w metalową obudowę, ta łączy się jakby z taką okrągłą przykrywką i olej wywala właśnie między tą przykrywką a obudową do której wkręca się filtr oleju. Zaznaczyłem to mniej więcej na zdjęciu(sorry tylko telefon miałem pod ręką).
    Dołączam drugie zdjęcie zapożyczone z allegro Tutaj wyraźniej widać w którym miejscu wywala olej.
    Panowie co to jest? Poszła tam jakaś uszczelka czy co? Może ktoś ewentualnie podesłać numer części albo jakiś screen z ETki??
    Aha, VAGA podepnę dopiero wieczorem bo nie mam jak. Możliwe że poszedł czujnik oleju?
    PZDR
    Ostatnio edytowany przez Moruso - 20-12-09 o 12:36
    Jan 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.8 AGN
    8 razy
    5 razy
    miałem tak samo. jest tam uszczelka taki dośc duży oring musisz zdjąc filtr rozkręcic tą śrubę co się wkręca filtr to będzie chyba klucz 24 lub 27 i tam będzie ten oring obstawiam ze będzie on już bardzo płaski więc przemyj to wszystko tam załóż nowy oring i mocno skręc to wszystko. koszty nie duże bo oring około 5 zł i to już zależy od Ciebie czy zmienisz filtr oleju czy nie, ja akurat robiłem to przy zmianie oleju wiec wszystko nowe było
    Ostatnio edytowany przez Patryk87 - 20-12-09 o 12:59
    Aug 2009
    Rypin
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    Witam koledzy podłącze sie pod posta.Posiadam audi tdi i tez mam wyciek z chłodniczki i czy moge ten oring gumowy pod podstawą wymienić samemu czy musze spuszczać olej, płyn żeby odkęcić chłdniczke? Proszę o podpowiedz
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    Numer tego oringu z ETKI - 038 117 070 A, koszt w ASO to jakieś 8 zł.
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dobras Pokaż post
    możesz wymienić samemu, oleju nie trzeba spuszczać, wystarczy że poczekasz aż olej ścieknie do miski a w podstawie filtra oleju pozostanie tylko trochę oleju, płynu chłodzącego nie trzeba spuszczać jeśli nie będziesz zdejmował wężyków wodnych z chłodniczki oleju.
    Ostatnio edytowany przez Sztomel - 20-12-09 o 13:21 Powód: Automatyczne łączenie postów
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
    Aug 2009
    Rypin
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    Dzięki kolego Sztomel. a pytałem właśnie w ASO to do AHF ten oring kosztuje 21 zl.No ale coz trzeba wymienic
    Moruso's Avatar
    Mar 2008
    Gorlice
    1.8 AGN
    Dzięki za odpowiedzi. Panowie czyli cały czas mówimy o oringu w miejscu, które zaznaczyłem strzałkami tak? To jest właśnie chłodnica oleju?
    Czyli odkręcić filtr oleju, od dołu pewnie są śruby(a) trzymające chłodnicę oleju z tą taką okrągłą przykrywką i po jej zdjęciu dostanę się do tego oringu? Dobrze kojarzę?
    Jan 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.8 AGN
    8 razy
    5 razy
    odkręcic filtr i tam jest nakrętka kontrująca dosyc spora trzeba ją poluzowac i odkrecic śrubę taka tulejkowata która trzyma podstawę filtra oleju i masz już cały dostęp żeby wymienic oring składac w odwrotnej kolejności niż demontaż
  8. Podziękowania dla Patryk87 za pomoc w problemie
    Moruso (22-12-09)
  9. #8
    Moruso's Avatar
    Mar 2008
    Gorlice
    1.8 AGN
    Dokładnie tak jak pisałeś, śruba 27 no i przydaje się klucz do filtra Oring był pęknięty, koszt 8,50zł Po wymianie wszystko w normie. Dzięki za pomoc.
    Temat do zamknięcia
  10. #9
    Mar 2009
    Lubartów
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    podepnę się pod temat mam ten sam problem wali mi olej z góry tej chłodnicy oleju dokręcałem wczoraj z kumplem tą plastikową śrubę do oporu i dalej wali górą. Mam pytanie o numer katalogowy tych oringów do mojego AHF ??? jakieś wymiary?
  11. #10
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    przeciez kilka postow wyzej masz numer podany i nawet cene z ASO
    Nie pomagam na PW, nie muszę
