witam
Jak zawsze przed wyjazdem da świeta do PL cos się dzieje z samochodem
Dziś wracając z pracy depnąłem do dechy na trójce i coś zaczeło tłuc się z tyłu przy ok 3800rpm. Na początku zachowanie bardzo przypominało padniętą cewkę i na to stawiałem. Pojechałem do domu i podpiąłem pod vaga. oprócz błędów obu czujników ABS tylnich:
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Po wykasowaniu przejechałem doprowadzając do stukania ale błędy nie powróciły, więc nie wiem czy ma to coś wspólnego.
Dodam, że w UK spadł pierwszy 1cm śniegu w tym roku i pojawiły się problemy. Nie chce nic sugerować, ponieważ nie wiem czy to miało jakiś wpływ.
Szukałem na temat: stuki podczas dodawania gazu, ale za wiele nie znalazłem.
Przyszło mi do głowy, że może przeguby z tyłu i podczas gorszej przyczepności więcej mocyzostaje przekazane na tył i to dlatego pojawiło się teraz. Z drugiej strony jeśli to przeguby to po wirusie to i na suchej nawieszchni powinny być takie objawy
Proszę o szybką pomoc bo za 4 dni wyjazd
pozdrawiam
