Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Dziwny odgłos/buczenie w okolicach schowka
    Oct 2007
    Kraków
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    5 razy
    Domyślny Dziwny odgłos/buczenie w okolicach schowka
    W ostatnim czasie zmagam się z następującym problemem: po odpaleniu samochodu na mrozie (czasami pojawia się to jeśli np. pada deszcz i jest dość chłodno) coś buczy z prawej strony, w okolicach schowka (przynajmniej tak mi się wydaje). Dźwięk jest jednostajny bez względu na zwiększanie/zmniejszanie obrotów. Dawniej też w zimie miałem takie objawy, ale po przejechaniu kilku kilometrów buczenie ustawało. Teraz mimo, iż jadę do pracy 35 km to po dojechaniu na miejsce dalej występuje ten dźwięk. Co prawda podczas jazdy tego nie słychać (praca silnika zagłusza go) jednakże po zatrzymaniu lub przy wolnej jeździe słychać. Wkurza mnie to coraz bardziej, a nie mogę zlokalizować źródła problemu/dźwięku. Czy ktoś miał coś podobnego lub domyśla się co to może być? VAG nie pokazuje żadnych błędów, samochód jeździ normalnie.
    Jeszcze jedna uwaga: jeśli świece żarowe grzeją dość długo (5-6 sek) to po odpaleniu nie słychać tego dźwięku - pojawia się dopiero po chwili.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Audi A3, 1,9TDI AHF - 110 KM, 5d, 2000 rok
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    tam raczej nie ma co buczeć za wyjątkiem zawalonego filtra przeciwpyłkowego lub wentylatora dmuchawy.
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
    Oct 2007
    Kraków
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AHF
    5 razy
    Wentylator to z pewnością nie jest, ponieważ ten odgłos po włączeniu/wyłączeniu nawiewu nie cichnie/nie wzmaga się. Być może ten dźwięk nie dochodzi stamtąd - tak mi się wydawało. Sam nie wiem, gdzie tego szukać, trudno to zlokalizować.
    Apr 2007
    kobieta
    Kielce
    A3 8L 5d
    1.6 BGU
    Mam podobny problem W Październiku wymienili mi w ASO rozrząd i za parę dni nawaliła mi pompa wodna Wyczytałam na Forum, że robi się to razem... A teraz od tygodnia mam dziwny szum w samochodzie. Po zdjęciu obudowy rozrządu (mechanik nie w ASO) były na pasku i kole opiłki metalu. W ASO popatrzyli i podkręcili pasek popsikali na niego jakimś płynem i na pasek wielorowkowy również. Jak odjeżdzałam było cicho ale znów jest ten dziwny dźwięk w samochodzie i słychać go również na zewnątrz!
    Bardzo proszę o jakieś sugestie co to może być!
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    niech zyje ASO
    lodanga w Twoim przypadku trzeba by sprawdzic napinacz paska wieloklinowego,najprosciej sciagnac pasek i odpalic prostrzego testu nie ma.ewentuali rokla napinajaca rozrzad .nike007 Ty tez to sprawdz
