A gdzie on sie znajduje ten czujnik temp. wody?
Wpisz pierw to co franc napisal
fotki tez znajdziesz
A idzie jakos sprawdzic czy ten czujnik temperatury jest zly czy dobry?
Czy poprostu trzeba wymienic na nowy i tyle?
wiosna600 (13-12-09)
Wielkie dzieki KonradA3
Wiosna600, a jakie ci błędy wychodzą na VAG'u?
Być może jeszcze czujnik liczby obrotów silnika będzie do wymiany.
A i jescze jedno jak ona postoji przez noc i jest nizsza temp. to odpali za pierwszym razem poszarpie mi silnikiem tzn chodzi bardzo nierowno i czasem albo zgasnie albo jak go przegazuje to mu przejdzie i na dodatek jescze zapali mi sie czerwona kontrolka temperatury wody i po chwili zgasnie a jak mi sie zapali i wylacze silnik i znow zapale to juz ta kontrolka mi sie nie pali
Pomoze ktos?
Sprawdz poziom cieczy chłodzącej. Ja mialem poniżej min dolałem 0,5 litra i auto chodzilo przez pewien czas ok. Teraz znow z rana szarpie wiec cieżko mi określi co jest przyczyną. Niedługo bede miec kabel VAG wiec poszukam konkretnie co i jak.
1.8T i nic więcej
Coach
ale ta kontrolka sie zapala tak gdzies od -5 stponi celcjusza a jak jest mniej to w cale a latem to wogule jedynie jak sa wieksze mrozy
A sprawdziłeś stan płynu?
Od tego zacznij...
