qbrt ktore wezyki wymieniles te ktore ida od pompy paliwa do filtra czy od filtra do pompy wtryskowej? tez mam powietrze i nie moge dojsc skad powietrze sie dostaje
Wężyków nie wymieniałem. Najważniejsze to uszczelnić wszystkie cztery wężyki przy filtrze paliwa (nowe obejmy). Powietrze może dostawać się również przez zawór zwrotny (przeważnie koloru czarnego w filtrze), jak go wyjmiesz to zobacz w jakim stanie są na nim oringi jak w kiepskim to wymień je. W filtrze paliwa od spodu jest zaworek spustowy (ja mam filtr Bosch i jest koloru białego) i jak jest nieszczelny to paliwo powoli będzie schodzić i będzie dostawało się powietrze do filtra. Jeżeli masz wszystko szczelne to może by jeszcze zapowietrzona pompa. Żeby ją dobrze odpowietrzyć ja zrobiłem tak:
1. zalałem do pełna filtr paliwa przez okrągły otwór od góry i włożyłem spowrotem zaworek zwrotny
2. kluczem nasadowym (10mm) odkręciłem osłonę silnika
3. kluczem 17mm odkręciłem wszystkie 4 przewody do wtrysków (przy silniku)
4. kilka razy włączyłem zapłon i zakręciłem silnikiem (wyleci trochę paliwa ale tym się nie przejmuj)
5 poskręcałem do kupy, zapaliłem i po paru minutach było po powietrzu.
Jak to ci nie pomoże to prawdopodobnie masz gdzieś pęknięty wężyk bądź przepuszcza ci pompa.
Daj znać jak ci poszło.
Pozdr.
podgrzewacz i oringi juz wymienilem filtr mam nowy a na starym tez byly bable wymienie obejmy i odpowietrze napisze co z tego wyszlo
Witam tez mam taki problem ze swoja a3 tez jak postoji przez noc i jest nizsza temp. to odpali za pierwszym razem poszarpie mi silnikiem tzn chodzi bardzo nierowno i czasem albo zgasnie albo jak go przegazuje to mu przejdzie tylko ze ja mam 1.8 t czy w benzynie tez moga byc takie same objawy czy calkiem inne niz w dislu?
Prosze o pomoc i porady
Mialem to samo w mojej A3 1,8T i problemem sie okazal czujnik temp.
Po wymianie wszystko hula jak trzeba.
no ja mialem dzis z rana to samo tzn odpalilem normalnie ale chodzil tak jakby na 3 gary a nie na 4 az szarpalo cała buda przeszło mu po dobrej minucie :/ pojde sprawdzic swiece potem ale maja jakies 15tyś wiec chyba raczej to nie to. Jakies pomysły?
1.8T i nic więcej
mialem to samo - wymienilem czujnik temp i gites
Kilka spraw należy sprawdźić i poprawić
- sprawdź kąt wtrysku na kanale 0 w engine -bylo na forum
- zwieksz profilaktycznie czas grzania swiec zarowych- bylo na forum
- sprawdź czujnik temp. w vagu -bylo na forum
- rozrusznik moze byc juz wyeksploatowany- bedzie normalnie odpalal, ale czasem troche dlugo czasem krótko, normalne objawy- sprawdźić
A jaki to ma byc ten czujnik temperatury? to ma byc od temp. wody?
Tak, czujnik zespolony cieczy chłodzącej G2/G62. Wpisz w szukajce i bedziesz miał więcej info co to za jaki.
wiosna600 (06-12-09)
