witam! mam małe ubytki płynu około 250ml na 2000 km,dzisiaj postanowiłem sprawdzić gdzie jest ubytek, i znalazłem przy dojściu metalowej rurki z boku przy termostacie... co to za rurka i czy to sie wymienia jakoś?
NA końcu tej rurki jest gumowy oring. Trzeba wymienić.
Pewnie wysuwa Ci się ta metalowa rurka. Przymocowana jest do bloku od strony przepływki za pomocą bodajże dwóch śrub. Zapobiega to wysuwaniu się. Sprawdź to.
Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by COMPsport - NOW
Witam. Zauważyłem u siebie ubytki płynu chłodniczego i ślady wycieku pod samochodem (A3 1.6 AEH). Po dzisiejszych oględzinach w kanale stwierdziłem, że raczej na 100% wyciek jest z pod uszczelki miski olejowej, blisko miejsca gdzie skrzynia łączy sie z blokiem silnika (od strony kabiny). Mam wieć pytanie czy jest możliwe żeby płyn wyciekał właśnie w takim miejscu i czy naprawa wiązałaby sie tylko z odkręceniem miski i wymianą tej uszczelki, no i oczywście oleju i płynu?
wyciek płynu z chłodnicy w misce olejowej ?? w misce olejowej jest olej w silniku a nie płyn chłodniczy :/ sprawdz dobrze. u mnie tez wyciekał i winna była pompa wodna.
A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
Pewnie Ci splywa po misce a wyciek jest wyzej
Wlasnie jakos nie widac zeby z gory sciekalo. Mam zrobiona fotke miejsca pojawiania sie kropli. Jesli ktos mi pomoze zamiescic ja w Internecie to bym ja wstawil do tematu.
www.fotosik.pl
wrzuc tam i daj linka
Od strony kabiny mi tez leciało, ale z góry z czujnika temp. po bloku aż do miski... Ale to powinno byc widzac jesli to z czujnika...]
ja bym obstawiał pompę wodną, sprawdz dokladnie, włóż ręce tu i ówdzie, bo może ściekać z zupełnie innego miejsca niż sie na pozór wydaje
z pompy wody na pewno nie cieknie bo jest po drugiej stronie. Patrzylem na blok silnika z mysla ze moze to spod uszczelki pod glowica cieknie i saczy sie na dol. Z tym ze tam wydaje sie byc sucho, natomiast krople pojawiaja sie na dole. Bylbym wdzieczny jesli ktos by sie odezwal na priv z mozliwoscia dodania zdjec w Internecie. Wtedy przeslalbym na e-mail fotki.
Dodano:
no i fotki dodane:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...076d4f9f0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4d214f6f9.html
moze teraz ktos ma pomysl?
Ostatnio edytowany przez 1977andrzej - 16-11-09 o 15:36 Powód: Automatyczne łączenie postów
