Homer....
Za mało paliwa albo powietrza...albo jednego i drugiego...
Pompa paliwa, przeplywka, wtryski, ch...paliwo...nieszczelność w ukł doładowania itd, itd..
VAG`a podłącz...
Homer....
VAG`a podłącz...
Power is nothing without control...
Podlaczylem dzisaj do VAG,a wyskoczylo mi
16795
secondary air injection system incorrect flow detected ktos mial podobny przypadek?
6795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
Possible Solutions
* Check Fuel Pump Relay (J17)
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Secondary Air Injection Pump (V101)
* Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
* Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
Druga pompe powietrza wymienilem razem z tymi wezykami bo byly sparciale i rozlecialy sie w drobny mak pompa tez nowka taka jak powina byc numery sie zgadzaja wiec co pompa paliwa czy co to moze byc?
