Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 57
Temat: prędkościomierz - dziwne dane o prędkości
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.6 AKL
    4 razy
    6 razy
    Domyślny prędkościomierz - dziwne dane o prędkości
    Sprawa wygląda tak: odpalam sobie na cimatronicu na kanale 17 prędkość jazdy, która wyświetla mi się tam, gdzie normalnie temperatura ustawiona dla climatronica. I tu zaczyna się problem - do ok. 50 km/h prędkość pokazywana na kanale 17 jest taka sama, jak ta pokazywana na zegarach. Ale potem zaczynają się rozbieżności - czym większa prędkość, tym większa rozbieżność pomiędzy prędkością pokazywaną na kanale 17, a tą pokazywaną na zegarach. Prędkość pokazywana na kanale 17 jest WIĘKSZA niż ta, pokazywana na zegarach. Np na zegarach pokazuje mi 80 km/h, a na kanale 17 w tym samym czasie mam 90 km/h. Przy ok. 110 km/h na zegarach, na kanale 17 mam już ok 125 km/h... Gdyby na zegarach prędkość była zawyżona, to jeszcze luz, ale z tego wynika, że zegary zaniżają prędkość w stosunku do tego, co pokazuje kanał 17. I nie ma to miejsca cały czas, ale zaczyna być zauważalne dopiero po przekroczeniu ok 50 km/h.
    1. Czy to normalne (czy ktoś to sprawdzał u siebie)?
    2. Czy jeśli to nienormalne, to czy winne są zegary (chyba raczej kanał 17 pokazuje prawidłowy odczyt?)
    Będę wdzięczny za jakieś informacje. Niby to nic takiego, ale wolę wiedzieć, jaką mam rzeczywistą prędkość (fotoradary, niebieskie miśki w krzakach itp).
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 20:29
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    u mnie klimatronik tez podaje wieksze wartosci.Chyba najdokladniej by bylo sprawdzic GPS'em predkosc i wtedy bedziesz wiedzial czy to zegary czy klimatronik ma wskazania blizsze prawdy.
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    To normalne ze sa przeklamania i to sie tyczy wszystkich samochodow. Tak wiec nie masz czym sie przejmowac
    P.S. masz seryjny rozmiar kol ?? bo t otez wplywa
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.6 AKL
    4 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pawel_yu Pokaż post
    Koła seryjne, 15. Przekłamania to zrozumiałe. Ale o 15 km/h przy 110 km/h? I czemu to przekłamanie powiększa się wraz z prędkością? Poza tym tutaj trudno mówić o przekłamaniu, bo nie wiadomo który wynik jest prawidłowy - z climatronica czy z zegarów. Czy jedno i drugie nie korzysta z tego samego czujnika?
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    122 razy
    19 razy
    w sumie to jak na 110km/h 15 to duzo. Ja mialem przy tej predkosci okolo 8/9km/h.
    Najlepszy sposob na sprawdzenie to jedz na trase i zrob sobie fotke fotoradarem
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    proponuje podpiac auto pod vaga i jechac, wskazania beda napewno prawidlowe wtedy.
    Ja bym sie nie przejmowal przeklamaniami.
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.6 AKL
    4 razy
    6 razy
    Ale miałeś więcej na climatronicu czy na zegarach?
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    122 razy
    19 razy
    u mnie wiecej na klimie bylo
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Warszawa
    Audi A3
    1.6 AKL
    4 razy
    6 razy
    Podejrzana sprawa, ponoć climatronic jest dokładniejszy, a zegary powinny raczej trochę zawyżać prędkość, a nie zaniżać... No nic, może tak musi być, ale wolałbym jednak mieć jasność ile jadę :/
    wojt's Avatar
    Apr 2009
    Śląsk
    2.0TDI BKD
    91 razy
    44 razy
    U mnie climatronic przy licznikowych 100km/h pokazuje około 95km/h, więc inaczej niż u Ciebie. I co ciekawe, prędkość na climatronicu jest prawie identyczna z tą mierzoną GPSem. Wynika, z tego, że w moim przypadku nieco zawyża licznik analogowy, czyli tak jak w każdym aucie. Najlepiej sprawdź sam prędkość GPSem i będziesz miał jasność.
