czy przez awarię czujnika prędkosci, jest spowodowany szarpaniem na 2 i 3 biegu ? jak działał predkosciomierz to tego problemu nie było. i Czy to ma zwiazek z wskazowka paliwa ? bo wariuje.
The End ! She xing diao shou, man tiao guo hai wei jiu !
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
a podłaczales auto pod kompa moze on ci cos pokaze?
Nie miałem problemów co prawda z prędkościomierzem, ale może jednak opiszę swój przypadek...
Miałem takie objawy, że co jakiś czas wskazówka temperatury opadała do poziomu "zero". Ale dosłownie w ciągu ułamka sekundy. Później podnosiła się albo i nie.... różnie to bywało, ale jak się podnosiła to także w ułamku sekundy... Ale najlepsze było jak się zatrzymywałem. Jeśli wskazówka od temperatury opadła a obroty spadły do poziomu biegu jałowego to włączał się alarm niskiego ciśnienia oleju. Kiedy wskazówka była na normalnym poziomie nic się nie działo. Tak samo alarm wyłączał się jeśli w czasie pracy silnika na luzie temperatura zaczęła by działać... Po wymianie czujnika temp. alarm olejowy już mnie nie męczy.... Także całkiem możliwe, że jeśli czujnik od prędkości jest walnięty to powoduje wariowanie zegarów....
BTW. Zegary pokazywały tylko błąd czujnika temp. Zwarcie w obwodzie...
100 BHP / 1.6 L Klub
nie mam jak, ani u kogo. Sam muszę szukać przyczyny, i jakoś znależć nie umiałem tego czujnika prędkości przy skrzyni, czy w ogóle go mam czy nie, nie wiem. Wszedzie dokładnie dopatrywałem i nic nie znalazłem . Wkońcu gdzie to dokładnie jest ? pod maską też mozna coś zdziałać aby działał ten wskaznik, elektryk mówił zebym przeczyscił "coś" pod maską tylko co? i to da rade ręcznie odkrecic ? Inni pisza zebym podjechał pod kanał, choc tak zrobiłem. Ajj muszę bardziej dopatrzeć widocznie
結束!蛇在鷹人眺三九胃郭海陰影
odkopuje ponieważ mam taki sam problem jak autor tematu... mam 80 na liczniku a gps 90... jade 110, a gps ma 125.... im wyzej tym wieksza różnica i kilometry nalicza mniejsze . Nie dostrzegłem odpowiedzi na to pytanie w tym temacie dlatego pytam ponownie o co to moze chodzić?
Również podepnę się pod temat. W moim przypadku jest tak ze licznik zawyża prędkość. Przy 110 pokazuje 125-130. Wg moich obliczeń na 100 km przejechanych jest 110. Koła to 205/45/17. Da się jakoś przeprogramować licznik ?
WITAM
Odnawiam temat bo cisza troszeczkę tutaj.
Może ktoś ma jakieś pomysły gdzie i w czym szukać tej przyczyna w tym zaniżaniu prędkościomierza ?
Wymieniales moze licznik?,,
