Sprawa wygląda tak: odpalam sobie na cimatronicu na kanale 17 prędkość jazdy, która wyświetla mi się tam, gdzie normalnie temperatura ustawiona dla climatronica. I tu zaczyna się problem - do ok. 50 km/h prędkość pokazywana na kanale 17 jest taka sama, jak ta pokazywana na zegarach. Ale potem zaczynają się rozbieżności - czym większa prędkość, tym większa rozbieżność pomiędzy prędkością pokazywaną na kanale 17, a tą pokazywaną na zegarach. Prędkość pokazywana na kanale 17 jest WIĘKSZA niż ta, pokazywana na zegarach. Np na zegarach pokazuje mi 80 km/h, a na kanale 17 w tym samym czasie mam 90 km/h. Przy ok. 110 km/h na zegarach, na kanale 17 mam już ok 125 km/h... Gdyby na zegarach prędkość była zawyżona, to jeszcze luz, ale z tego wynika, że zegary zaniżają prędkość w stosunku do tego, co pokazuje kanał 17. I nie ma to miejsca cały czas, ale zaczyna być zauważalne dopiero po przekroczeniu ok 50 km/h.
1. Czy to normalne (czy ktoś to sprawdzał u siebie)?
2. Czy jeśli to nienormalne, to czy winne są zegary (chyba raczej kanał 17 pokazuje prawidłowy odczyt?)
Będę wdzięczny za jakieś informacje. Niby to nic takiego, ale wolę wiedzieć, jaką mam rzeczywistą prędkość (fotoradary, niebieskie miśki w krzakach itp).
