Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: czy wystepuja zawieszenia swiec czy kompa ?
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    Domyślny czy wystepuja zawieszenia swiec czy kompa ?
    w 1.9tdi podjezdzam pod sklep wysiadam lece cos zapytac wracam doslownie minutka ... silnik zgasilem (byl rozgrzany) wracam przekrecam kluczyk pale i nic zero zaplonu... tak kilka razy zaowazylem ze ikonka swiecy zarowej wogole sie nie wlancza... myslalem ze cos padlo ale za ktoryms z kolei przkereceniem kluczyka CUD zapalil i pokazala sie swieca zarowa... zdazaja sie jakies zawieszenia takie ? kluczyk od IMB (ta ikonka imobilaisera... ) normlanie sie zaswiecila i zgasla jak zawsze...
    Möhnesee
    Audi A8 3.0TDI
    Juz kilka razy o tym problemie w A3 czytalem ze zostawiasz zagrzane autko na pare minut i potem sa problemy zeby zapalil.
    Przyczy moze byc wiele od przypadku do przypadku inne np.
    -cos z pompa paliwa czy z jej sterowniem
    -albo jakis czujnik ( nie wiem dokladnie jaki) znajdujacy sie w ukladzie wtryskowym...
    Jak problem bedzie sie czesto powtarza to nalepiej wiesz gdzie podjechac
    Domyślny Re: czy wystepuja zawieszenia swiec czy kompa ?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Proxa
    Zacytuje odpowiedzi PAT'a i Mastersa z forum sr.pl w podobnym przypadku do Twojego:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez PatTDI
    Jezeli nie pojawia sie kontrolka swiec zarowych to znaczy ze nie ma odpowiedzi od sterownika silnika i nie szukaj przyczyny w paliwie, mrozie, swiecach i innch.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Master/s
    Jeśli wogóle nie mrógneła to Pat ma rację że nie ma zasilania kompa. Jeśli mrógneła a silnik nie pali to masz parafine w zasyfionym filtrze. Świece nie grzeją bo silnik osiągnoł już taki stan termiczny że ECU nie widzi potrzeby uruchamiać świec.
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    noo znowu tak mialem raz... na myjni ze sie przywiesil tzn nawet ikona swiec zarowych sie nie pokazala... i nie chcial odpalic ale znalalzem dziwny sposob wysiadam wlacze alarm... wylacze... i jest ok hehehehee ale to zadkie ... to zawieszanie ...
    420 500 km
    1
