witam
zeby nie zakładac 2 postów chce zadac 2 pytania w jednym
1. Jak wyczuc konczące sie sprzęgło? chodzi mi o koło zamachowe czyli dwumasowe
silnik zbiera sie ok, zadnych poslizgów sprzęgła wszystko ok ale niepokoi mnie jedno...
jak chodzi na biegu jałowym to poprostu je słychac w tle pracy silnika, a jak wcisne sprzeglo natychmiast cichnie... nie wali nie stuka, poprostu je slychac, jak cichutko buczy razem z praca silnika a jak wcisne sprzeglo odrazu cichutko slychac tylko silnik...
Czy to oznacza ze zbliza sie wymiana?
przebieg pod 180 podchodzi.. oryginalny
2. Od jakiegos czasu zaczelo mi cos stukac w tylnym i przednim zawieszeniu ale to w taki sposób jakbym mial w bagazniku jakies metalowe kulku ktore podskakuja na dołkach... na przegladach czy wizytach w przydroznych warsztatach nikt nie mogl znalezc odpowiedzi,
zero luzów na drązkach kierowniczych zero luzów na koncówkach... na szarpakach na stacji kontroli pojazdów tak samo ani drgnie:/
no i kumpel mi doradził zeby sprawdzic łączniki stabilizatora ale w taki sposób zeby 2 osoby mocno bujały autem na boki a 3 osoba pod spodem patrzyla czy jest luz...no i jak tak mocno bujalismy to na łącznikach stabilizatora tył jest minimalne pykniecie ale czy to moglo by byc te stukanie? dodam ze dzieje sie to nawet jak jade po nierownym asfalcie czyli autko delikatnie sie kołysze...
obstawiałem tez ze to tak telepią sie lampy z tyłu bo jak wiecie w 8P jest na 1 srube i 2 takie kołeczki ktore wtyka sie w takie gumki w karoserii, jak wymienialem zarowki zauwazylem ze nie ma tych gumek to pomyslalem ze to wlasnie lampy tak pukały w karoserie bo własnie taki to jest dzwiek.... owinalem izolacja i nic nie dało...
a odnosnie z przodu jak najade na jakis mały uskok przednia osią to jest takie walniecie jakbym wpadl w dziure ze 20 cm cos wyczytalem na forum o tylnej tuleji wahacza przedniego ale wogole nie moge tam dosc zeby sprawdzic... poprostu walniecie jest takie jak w 8L czesto leci tuleja tylnej belki... dzwiek przypomina uderzenie takie jakby sie wpadło kolami bez powietrza w jakąś dziure:/
3 mechaników i wszyscy mowią ze jest ok nie ma zadnych luzów:/
ale sie rozpisałem
wiec ktos moze mi pomoze
pozdr
