Pokazane rezultaty 1 do 6 z 6
Temat: 2.0T Klapa regulacji ciśnienia doładowania
    Żabson's Avatar
    Oct 2009
    2.0T BWA
    Post 2.0T Klapa regulacji ciśnienia doładowania
    Przeszukałem forum i większość postów z problemem ciśnienia doładowania pojawia się przy 8L (tdi lub 1,8T) ale nie był na razie postu posiadacza 2.0T.
    Zapaliła mi się ostatnio kontrolka malfunction indicator lamp znane raczej jako check engine light. Po podłaczeniu w zakładzie do komputera wyskoczył bład: klapa regulacji ciśnienia doładowania. Nie zapamiętałem nr błędu, ale czy może to być to samo co - 1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania - N75. NA ten temat znalazłem wiele postów i sprawa byłaby rozwiązana. Czy ktoś miał podobny problem w 8P???
    Dzięki za podpowiedzi.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 12:17
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    moim skromnym zdaniem chodzi tutaj o zawór wastegate w części gorącej turbosprężarki.
    Bielsko-Biala
    2.0T AXX
    Uszkodzony zawor upustowy DV.
    Wymienic i jezdzic
    AXX - 445Ps
    Żabson's Avatar
    Oct 2009
    2.0T BWA
    Po ponownym podłączeniu do komputera wyszły następujące błędy:
    P0100 - czujnik przepływu powietrza
    P0238 - czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy
    P0300 - przerwa zapłonu w cylindrze
    P1602 - Terminal 30 źródła zasilania
    P2008 - nie znalazłem oznaczenia tego błędu
    P3138 - nie znalazłem oznaczenia tego błędu
    Czy ktoś mógłby pomóc czy prawidłowo odczytałem błędy i co znaczą te 2 ostatnie, których niestety nie potrafiłem znaleźć
    Dzięki.
    780 razy
    a zrobiles to co napisal Compsport w poscie wyzej ??
    jesli nie, to najpierw wymien, skasuj bledy i wtedy zobacz
    Żabson's Avatar
    Oct 2009
    2.0T BWA
    Poki co nic nie wymieniałem
    Wyczyściełem większośc elementów kolektora ssącego i błędy poznikały
    Był ufajdany nagarem, auto przez większośc czasu jeździ krótkie dystanse na zimnym silniku.
    Jeżdże i czekam czy znów się pojawią.
    Ostatnio edytowany przez Żabson - 14-01-10 o 15:53
