odstatnio wszedłem do mojej s3 i bawiłem sie polskim vagiem
wszedłem w zamek centralny po czym kliknąłem przekodowanie i dałem tak wartość 0 po czym przestały mi działać wszystkie funkcje centralnego (alarm, pilot w kluczykach, dźwięk po zamknięciu, mruganie kierunków itd itd.)
samochod normalnie odpala.
ogolnie to wiem, ze trzeba wpisać wartość w przekodowaniu.
Znalazłem na forum poniższe wartości
+000001 - Open rear flap (lockcylinders tail) - otwieranie kufra z pilota
+000064 - Comfort function over radio - zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000512 - Close radio acknowledgement (1x flashing) - potwierdzenie zamkniecia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - Door/window lifter logic (the USA) - trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilanaścei sek możesz otwierać/zamykać okna apotem juz nie oraaz między innymi myk polegający na tym, że po wyłaczeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku
+004096 - Open radio acknowledgement (2x flashing) - potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+000004 - SPS - selective zentralverriegelung - selektywny centralny zamek?
+000008 - DWA - Activation of the DWA - aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000016 - Tail unblocking over 5 km/h closed - zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Right steering wheel - kierownica po prawej stronie
+001024 - Close acknowledgement (DWA horns) - zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki
+008192 - Deactivate SAFE function (only the USA) - deaktywacja funkcji polegającej na automatycznym otwieraniu centralnego w przypadku kolizji (zadziałania poduszek)
ALE DALEJ NIE DZIAŁAJĄ PILOTY
próbowałem je od nowa zaprogramować i tez sie nic nie dzieje
prawdopodobnie wyłączyłem moduł komfortu (tak mi sie wydaje)
twierdze tak dlatego, ze nie moge sie z nim połączyć
poza tym jak wchodze w zamku centralnym w adaptacje to wpisując kanał 01 pisze, ze w ogole takiego nie ma (tak samo jest z kanałem 21)
prosze o pomoc
