Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 42
Temat: Dziwne 'stukanie' przy skręcianiu
    Zbanowany Zbanowany
    May 2007
    Sochaczew
    audi
    1.9TDI ATD
    Mam prawdziwą zagadkę z moją A3. Byłem juz u 3 mechaników i żaden nie jest w stanie mi pomóc, to też byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki jeśli ktoś miał podobny problem.
    Odkąd kupiłem auto 2,5 roku temu przy skręcaniu w lewo słychać było delikatne stukanie, ale było ledwo wyczuwalne więc nie zwracałem na nie uwagi. Kilka miesięcy temu znacznie się pogorszyło. Wymieniłem dwa przeguby i łożysko w prawym kole i bez poprawy. Stukanie o którym mówię słychać (i czuć) zarówno na luzie jak i na biegu. Z tego co wiem auto było kiedys uderzone w prawą strone i mechaniki nie mając juz innych pomysłów twierdzi że może karoseria gdzieś ociera.
    Czy w serwisie Audi można coś takiego zdiagnozować i ile to kosztuje jeśli ktoś wie.
    Z góry dzięki za pomoc
    Dodam, ze stukanie jest ciągłe i pojawia przy wolnej jeździe ale i jadąc 140 km/h gdy delikatnie odbiję kierownicą w lewo np podczas wyprzedzania to też słychać
    Ostatnio edytowany przez Miro - 26-09-09 o 16:01
    Mastah's Avatar
    Aug 2009
    Zielona Góra
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Hamulce ocieraja Ci o tarcze hamulcowa? Tak jest u mnie... cholernie wkurza.
    Albo niedokrecone kolo/kola?
    SPOTY ZIEMI LUBUSKIEJ: KAZDA NIEDZIELA, ZIELONA GÓRA PARKING POD CARREFOUR Godz. 16:00
    Zbanowany Zbanowany
    May 2007
    Sochaczew
    audi
    1.9TDI ATD
    Tarcze niedawno wymienione
    Mastah's Avatar
    Aug 2009
    Zielona Góra
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Nie wazne czy wymienione czy nie , klocki lub gora tarczy moze ocierac sie przy skrecaniu , u mnie wlasnie tak jest.
    Aug 2008
    Katowice
    A3 8P 2.0 BKD HB
    2.0TDI BKD
    Powiedz - te stuki słuchać wyłącznie w czasie jazdy, czy pojawiaja się też jak kręcisz kierownicą na postoju?
    anioł08's Avatar
    Mar 2008
    kraków
    audi
    1.8 AGN
    Wymień końcówki drążków kierowniczych, a nie łożyska
    Owe "gałki są niedrogie tylko czasu (u mnie brak) no i zbieżność
    Zbanowany Zbanowany
    May 2007
    Sochaczew
    audi
    1.9TDI ATD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Mastah Pokaż post
    Hamulce ocieraja Ci o tarcze hamulcowa? Tak jest u mnie... cholernie wkurza.'
    Podobne masz symptomy ?
    Ciekawe jest to że jak zakładam koła zimowe na felgach 15'' to jest trochę lepiej, teraz jeżdże na 16''
    horus1979's Avatar
    Jun 2008
    rzeszow
    audi
    2.0TDI BMN
    tez jestem ciekawy co to stuka uwas,bo mam podobne objawy jak skrecam w prawo to slychac jak stuka lewe kolo(jak by bylo niedokrecone)luzow nigdzie niema tarcze, klocko oraz przegub od strony kola nowe.co dziwne slychac stukanie a na kierownicy nic nie czuc.na forum wyczytalem ze moze to byc spowodowane przesunieciem sie silnika(jak np. auto mialo kiedys krakse.jak moje)moze to byc wada przegubu od strony skrzyni?
    Ostatnio edytowany przez horus1979 - 28-09-09 o 10:53
    Zbanowany Zbanowany
    May 2007
    Sochaczew
    audi
    1.9TDI ATD
    U mnie to musi być coś bardzo blisko koła bo tak jak pisałem wczesniej przy 140 km/h wystarczy delikatnie odbić w lewo kierownicą u słychać to stukanie/bicie
    MICEK's Avatar
    Jun 2008
    ZSL
    BMW Touring 5 i
    16 razy
    kakie objawy mogą być spowodowane luzami na kolumnie kierowniczej.
