Witam Szanownych Ekspertów Podobnych przypadków do mojego nie znalazłem . Zwykle u kolegów występował problem z odpalaniem ciepłego silnika ...u mnie jest na odwrót . Jak auto dłużej postoi ...powiedzmy ponad 24 godziny, to potem muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem żeby odpalił ... równocześnie z pompowaniem nogą gazu .
Jak postoi krócej ...a silnik jest już zimny to ZAWSZE odpala bez problemu ...problem jest TYLKO jak dłużej postoi . Filtry wymieniłem , na vagu nie pokazuje błędów ..dziwne to ...
Mam jeszcze jeden SPORADYCZNIE występujący objaw , który może mieć z tym związek .
Otóż czasem , jak jest zimny silnik i ruszam to przy przekraczaniu 2000 obr . wyczuwam delikatne szarpanie ..po 2 kilometrach jest już normalnie i auto jeździ bez problemów cały dzień .
Po przeczytaniu wielu postów mam podejrzanych : przepływomierz , przepustnica , pompa paliwa ...ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? dlaczego te objawy są tylko jak auto dłużej postoi ?
pozdrawiam
