Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: lampka świec
    raflik82's Avatar
    Aug 2009
    mysłowice
    audi
    1.9TDI AHF
    Domyślny lampka świec
    Witam jestem kompletnym laikiek w tych tematach samochodowych więc prosze sie ni śmiać z pytanie.Chodzi oto że mi wogóle nie zapala sie lampa od świec żarowych nawet na ułamek sekundy (zepsuta ???) auto pali bez problemu czy były modele a3 bel takiej lampce na zegarach ??a3 '99 THX
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    kontrolka świec żarowych musi być w A3 8L a jeżeli u Ciebie ona nie reaguje a mimo to silnik odpala to oznacza, że jest spalona dioda, która ją podświetla - po podpięciu samochodu pod kompa (program VAG-COM do diagnostyki) to pokaże jej kod błędu np. taki 00626 - Lampka K29 sygnalizacyjna czasu rozgrzewania świec żarowych, przerwa w ciągłości przewodu lub zwarcie do masy lub z potencjałem plus - trzeba wtedy wytargać zespół wskaźników na stół.
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic10577_1.gif
    raflik82's Avatar
    Aug 2009
    mysłowice
    audi
    1.9TDI AHF
    dzięki bardzo za odpowiedź
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    Panowie i Panie również,
    Ostatnio przepaliła mi się żarówka od stopu lewego ( a przynajmniej tak mi się do wczoraj wydawało ). Po wymianie stop świeci światłem ciągłym a na kompie wyskakuje mi błąd, którego info jest przedstawione na kontrolce świec żarowych. I jeszcze co ciekawe, po wciśnieciu hamulca......zapalają mi się postojówki WTF??? Po wyjęciu owej żaróki, błąd znika z kompa, ale brak mi stopu. Miał ktoś może coś podobnego??
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
    Apr 2009
    Poland
    1.9TDI ALH
    Spróbuj z odpiąć jeszcze czujnik stopu ten nad pedałem, przedmuchaj go, przeczyść. Ja miałem coś podobnego, przeczyściłem styki i wszystko śmiga
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    ten czujnik jest centralnie pod pedałem??
    hoyraq's Avatar
    Jan 2007
    TSK / WN
    mała czarna suka
    1.9TDI ASZ
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lawina Pokaż post
    Centralnie NAD pedałem. Jak masz małe łapki to możesz spróbować go odpiąć takim małym otworem w plastiku deski nad nogami kierowcy. A jak nie da rady to musisz cały ten plastik dolny ściągnąć (6-7 śrub torx,) i już go zobaczysz
    Mar 2008
    Warszawa
    1.8T
    47 razy
    12 razy
    aha, dzięki Panowie za pomoc. Dziś chyba troszkę z nim powalczę.
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    1.9TDI ALH
    210 razy
    czujnik trzeba wypiąć całkowicie przekręcając go w lewo o 90* i wyjmując do siebie, następnie trzeba go rozebrać i będą w nim wypalone luty, trzeba je zacynować nowym lutem, wyszlifować i ponownie poskłądać i czujnik będzie działał znów OK.
