Witam oddaje pompowtryski do regeneracji i chcialbym sie dowiedziec jak poznac iz dobrze mi zregulowali pompowtryskiwacze jakie parametry musza posiadać
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 15:05
Trzeba było najpierw podpiąć pod kompa i sprawdzić wskazania przed naprawą a później porównać z tymi po naprawie.
po naprawie wtryskiwacze 1cylinder 2cylinder wartosci ujemne 3cylinder 4cylinder wartosci dodatnie w granicach 1.3 ponadto bipy 1cylinder 20 2cylinder 2 3cylinder 104 4cylinder 114 Prosze o szybka pomoc jutro wracam z reklamacja cylinder
zrób porządne logi na rozgrzanym silnu, zaloguj grupy 13,18 i 23 i można będzie coś wtedy powiedzieć. Szkoda że przed oddaniem do regeneracji nie zapisałeś logów jak one wyglądają.
medykkfor (13-09-13)
przed naprawa
mam logi juz podaje przed naprawa 18 same zera 23 1cylinder 48 2cylinder 26 3cylinder 35 4 cylinder 92 13 1cylinder -0.31 2 cylinder -0.05 3cylinder 0.28 4 cylinder 0.05
po naprawie
rozgrzany silnik po regeneracji 18 same zera kanal 23 1cylinder -17 2cylinder 5 3cylinder -111 4cylinder -96 kanał 13 1cylinder -1.13 2cylinder 0.71 3cylinder 0.50 4cylinder 1.27
Dzisiaj sprawdzone na przyzadzie bosh wszystko w normie czasami na postoju jeszcze zadrzy silnik dzisiaj zero błedów bede informował na bieżąco tylko zastanawiaja mnie wysokie bipy ujemne 3 i 4 cylindra przez bagnet lecial dymek myslalem ze silnik juz kaput ale przestal leciec.Wiecie moze czym to było spowodowane
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c0d589ee3.html
Zdjecie po regeneracji prosze o opis.Zauwazylem ze podczas testów segmentów wykonawczych silnika i po kilku delikatnych nacisnieciach na pedał gazu zaczelo trzasc jak traktorem.Co to moze byc? prosze o porady
Jesli moge spytac, jaki byl powod "regeneracji" wszystkich pompowtryskow skoro bylo widac, ze tylko jeden wymagal reanimacji?
Grupa 013 na zdjęciu to po regeneracji? Jeśli tak to jak na moje oko za duże korekcje dawek na każdej pompce. Jeśli były regenerowane to ja bym reklamował ale najpierw zrób porządne logi...
tak po regeneracji logi zrobione porzadne martwia mnie ujemne bipy i trzesienie silnikiem na biegu jalowym jak dodam gazu to po chwili jak reka odjął
[zrobili 4 tak jak chciałem i 3 zrobili bo powiedziele ze byl juz w niedobrym stanie sprawdzali przyzadem bosh
mam pytanie na pompie vacumm czy tandemowej mam 2 krócce na dole i jeden u góry który trzeba zatkac palcem zeby sprawdzic cisnienie
robione na ciepłym silniku prosze o odp o dawkach i o bipach http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...43cf68aa7.html
Jak jest dobrze zrobiony pompowtryskiwacz to powinno się dostać protokół z parametrami Bip-y itd. Najlepiej jak jest to ze stołu Boscha EPS 815 Cmbox. Każde ASO Bosch na przykład http://www.regeneracja-pompowtryskiwaczy.pl zawsze dają. Wtedy jest 100% pewności , że ktoś ci zrobił wszystko prawidłowo. Inne maszyny są bardzo mało dokładne i często zdarza się , że po zamontowaniu silnik nie równo pracuje lub dymi. Wydruk to podstawa.
Ostatnio edytowany przez kluska - 21-06-15 o 12:32
