Przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem .Problem jest taki brakuje poduszek ale nie świeci się kontrolka .Zegar jest ok .Auto jest wyposażone w magistrale can .Jest możliwe ze ktos przy pomocy vaga wyłoczył airbag .Dziekuje za informacje .
prędzej gdzieś ktoś zamontował opornik... żeby właśnie nie świeciła sie kontrolka.
http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=5729 ---->Moje wozidełko
Ja jak miałem lagunę i świeciła mi kontrolka od ABS-u to wyciągnąłem licznik (przy okazji troszkę cofnąłem) i usunąłem żaróweczkę która była przy ABS-ie Taki miałem pomysł i tak to sobie wymarzyłem(kabaret moralnego niepokoju)
mod: i co twoj post wnosi do tematu ??
Ostatnio edytowany przez Miro - 09-07-09 o 08:20
Tak jak mallcin wspomnial szukaj opornika(ow) wpietych w obwod poduszek, najczesciej przy poduszkach bocznych wpinane.
Mozesz mierzyc opor na roznych odcinkach instalacji a znajdziesz.
Pewnie okazja była
a tak na poważnie jeśli nie ma poduszek a nie świeci sie kontrolka airbag to z pewnością będą oporniki
Albo zarowka wyjeta lub wsadzona spalona, jeszcze bardziej ekonomicznie bo opornikow nie trzeba kupowac
dobra, koniec gdybania,
podepnie vaga to bedzie wszystko widzial, jak spalona zarowka to bedzie blad airbagow
jak wsadzone dobrze oporniki to bledow nie bedzie.
magistrala can nie ma tu nic do tego, a wylaczyc mozna vagiem z tego cvo wiem tylko poduszke pasazera
Nie pomagam na PW, nie muszę
Zegar nie ma żarówki są już montowane diody .sprawdzę czy nie są oporniki założone,na vagu pokazuje ze jest za duża rezystancja na poduszce pasażera i fotel pasażera .gdzie szukać dalej .Okazja może ale było warto był lekko uderzony i widziałem to .
Dodano:
Opornik był założony na poduszce pasażera ale dalej nie zaświeciła się kontrolka
Ostatnio edytowany przez karioka1962 - 09-07-09 o 19:18 Powód: Automatyczne łączenie postów
Ja sprawdziłbym czy jest sterownik od poduszek albo jego zawartość...
Jest sterownik .
