Oryginalnie napisane przez
Milanoo
- ciągle ubywa płynu chlodniczego co 2 dni dolewam bo co 2 dni okolo mam ponizej minimum i wyskakuje kontrolka od płynu chłodniczego ( płyn dolewam prestona żółty - to dobrze czy zle ? )
- rano przy odpalaniu cały się trzęsie, czasami za 1 kręceniem nie odpali, z rury puszcza dymek i jak dam lekko gazu to tez dymi troszke ale naprawde niewiele,
- po rannym odpaleniu silnika zainm troche sie nie rozgrzeje bardzo dziwnie chodzi,
- i nie wiem czy to cos ma wspólnego czy poprostu turbina pada, ale raz na dosc zimnym silniku troszke musialem dac gazu jak cofalem to strasznie dziwnie i glosno turbinka świszczała, ale normalnie podczas jazdy nie świszczy jak by miała paśc.
